глохнет двигатель
Привет всем, обрашаюсь к соклубникам вот с такой проблеммой...двигатель глохнет на холостых оборотах,у меня автомат заглохнуть может даже на ходу:ai: .провел диагностику показало,что не исправен датчик ТПС заменил...не помогло..хотя угол выставили по компьютеру тот который был раньше.сейчас стало еще хуже,если глохнет ,то может вообше не завестись,а если заводится,то сразу глохнет.Мне говорили,что возможно пробема с контактами на мозгу(окислились) подскажите встречался ли кто-нибудь с такой проблеммой и что надо делать...выкинул кучу денег на диагностику народным умельцам но не помогает:mad:да,кстати забыл сказать ..впускной коллектор промывали уже 2 раза..не помогло
kay17, *** твоих умельцев.
У меня впускной коллектор в таких кизяках и работает гуд. Проверить топливный насос, особенно его фильтр. Проверить фильтр перед топливной рейкой. Я склонен к топливному насосу, и шли *** умельцев. Эклипс любит профессионалов. Проверить, прочистить форсунки. Проверить контакты датчиков распред-вала и колен-вала + сами датчики Проверить высоковольтные провода, хотя она б троила, ну и свечи за одно. |
глохнуть может потому что "переливает"
свечи в каком состоянии? |
Проверь питание или не пропадает на бензонасос!!!!
У меня глохла потому что здох моторчик холостого хода.
итоже мысль, НО не на ходу
Коль, в том то и дело глохла на ходу када сбрасывал педаль газа.
возможно, проверка мхх на сайте
с насосом я думаю врятли... он или работает или ,нет фильтр менял совсем недавно..форсунки не промывал,но я не думаю что из-за них мог возник такой трабл..но я не пойму почему она не заводится если сдох мхх..и почему комп показал датчик тпс,кстати провода тоже менял...на стоковые.вот про датчики-возможно,но даже не представляю где они могут находиться!
Датчики стоят там где ГРМ. По капсу или мануалу можно посмотреть .
С насосом не всё так просто . Не факт , что он или работает или не работает. Оч часто бывает промежуточное состояние, когда он работает с траблами. + к вышесказанному. У меня такая беда была из-за сигнализации .Реле, установленное как прерыватель питания на бензонасос, жило своей жизнью. То включалось, то выключалось. Симптомы были один в один. Удалили- всё стало норм. |
А мотор не 420А случаем?
мотор d32a а датчики каленвала на что влияют?
Kulma а у тебя на ходу глохла?у меня сигналка тоже на бензонасос стоит...мне проверяли форсунки, резко газуешь,когда падают обороты импульс на фарсунках пропадает(не на долго) хотя напряжение есть...мне сказали,что возможно дело в том ,что на мозгах окислились контакты...мне вот интересно сталкивался кто-нибудь с таким |
у меня была схожая проблема...когда сдох датчик холостого хода....машина заводится...обороты крайне низкие, иногда даже на Д глохнет....заменил датчик и проблема сразу исчезла, он находиться позадить дроссельной катушки меняется очень легко, тока аккумулятор снять надо будет....
У меня глючил датчик распредвала, заводишь не глохнет, тока поехал - заглохла, вылечилось снятием разъёма брызгом вд40 в него, протиркой контактов.
хм пасибо за помощь...вариантов много ,а времени мало надо до 8 марта сделать начну завтра и на 2е суток засяду...если что обязательно отпишусь пожелайте мне удачи...:confused:
| Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +4. |
