-   -   1G Панель печки, как снять? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=11064)
Sashok4 03.03.2008 21:39
подскажите пож-та как снимается та часть панели на которой находиться управление печкой.а то лампы перегорели и не светят! в экзисте нарисовано что под решеткой воздуховода но не как не получается ее снять боюсь сломать! Может есть какаято хитрость а то сломаю и потом вообше не найдуй!
Олег 04.03.2008 13:07
С левой и правой стороны приблизительно по центру засовываеш плоскую отвертку и отгибаеш ограничители.
costarika 04.03.2008 13:44
а если фонариком посветить то видно точно
PSL54 13.11.2011 13:01
Как снять панель климата?
Попытался снять панель климата.
Открутил саморезы под пластиковыми накладками (2 сверху слева + 3 снизу),
пытаюсь выдернуть... хрентосдва...
Подскажите, там просто клипсы - тянуть сильнее, или что-то ещё открутить нужно?
neron 13.11.2011 13:11
PSL54, если про центральную панель,то еще воздуховоды снять надо сверху..они туго могут сидеть,под ними еще есть саморезы..
PSL54 13.11.2011 15:34
Воздуховоды, я так понимаю, на клипсах?
Спасибо за совет.)
neron 13.11.2011 17:35
там по краям справа-слева воздуховодов такие металические защелки,которые очень тугие.
TaReLkIn 16.08.2013 01:34
парприз
День добрый:) Подскажите как разбирается парприз? а точнее интересует центральная часть, где магнитола, крутилки печки(обдува) и проч. уже раза три подходил к этому делу:) сидит как вкопанная:(
GoldenHell 16.08.2013 08:46
Ё маё, чё там разбирать то ?Снял 2 полосатые накладки, одна сверху одна с низу, открутил 4 болта, выдернул крутилки и снял...
cpl90 16.08.2013 11:28
http://savepic.org/4385819.png
Gips 16.08.2013 11:31
TaReLkIn, что такое парприз?
TaReLkIn 16.08.2013 12:34
GoldenHell, так и делал. а не сдергивается( ща пойду пробывать снова.. сломать то не хочется. у нас с коплектующими плохо тут. а есть там клипсы, защелки или что-то такое?
GoldenHell 16.08.2013 16:00
Решётку воздуховода не забудь снять, там ещё 2 болта есть
TaReLkIn 17.08.2013 16:05
GoldenHell, это именно то, что меня волновало))) спасибо.
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +4.
