-   -   ABS и гидроручник (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=11081)
Polyana 04.03.2008 15:37
ABS и гидроручник
Появилась пара вопросов:
1. Кто-нибудь ставил на G1 гидроручник?
2. Как подружить ABS с гидроручником и возможно ли это вообще?
costarika 04.03.2008 15:52
никто не ставил...наверно
Юран 04.03.2008 17:44
А я вот думал о такой теме тоже уже... Видел в продаже тазовские гидроручники, и цена на них нормльная. попробывать можно..=) Polyana если начнёшь, фото отчёт клади. Очень интерестно, ты не один такой маньяк!!!=)
BRIAN 04.03.2008 17:55
а в чём проблема?
если кратковременно блокировать то ничего не будет, ну в смысле ABC не успеет с катушек упасть:)
Юран 04.03.2008 18:08
я у себя и так АВС отключил....=) задолбал он меня уже... Предохранитель всё исправил =)
тока вот меня интересует такая часть всего этого тюнинга как.... Ни чего страшного не будет если например ручник на всю ночь дёрнуть??? Не сдуется он ни каким образом??? А то я например переодически тачку под уклоном оставляю
=) BRIAN, ты у нас великий ГУРУ, на тебя вся надежда!!! =)
tolsty 04.03.2008 18:10
нереально с абс.
для подключения гидроручника требуется переделка контуров.
гидроручники на базе вазовских запчастей полное говно
BRIAN 04.03.2008 18:15
это смотря как сделан гидро ручник:) ставят же на обычные контура...
гидро ручник я б на ноч не оставлял...укатится как остынет.
про контуры прав однако...нужно думать
tolsty 04.03.2008 18:15
ставят если нет абс, и то не всегда. в ручнике 1 цилиндр, соотв назад должна идти 1 трубка. редко когда так реализовано.
Юран 04.03.2008 18:16
Тогда я точно оставлю эту задумку, раз он сдутся может...
BRIAN 04.03.2008 18:16
а при чём тут абс??
так то понятно что сней не ставят, она с ума сойдёт от такого:)
Но я иногда пользуюсь и ничего:)
tolsty 04.03.2008 18:21
Сообщение от BRIAN (Сообщение 135305)
Сообщение от tolsty (Сообщение 135307)
абс нормально реагирует на ручник - макс ошибку запишет. я про контура писал. на авто с абс не может быть 1 контур на жопу.
хотя не, может. на спортаже, например, так, тока там 1 датчик сзади - в редукторе стоит...
BRIAN 04.03.2008 18:26
:) ага
даже добавить нечего.Кстати про спортэж не знал что там так плохо всё....
Polyana 04.03.2008 18:51
как я понимаю, на эклипсе назад идет 2 контура и чтобы поставить гидроручник надо ставить "тандем" (два цилиндра) или один с двум входами и выходами и регулятор давления.
а если от ручника вместо тросов пустить 2 магистрали и на суппортах соедениться с общей системой?
MaxShush 05.03.2008 00:41
Да !
У меня тоже вопрос, Почему нельзя развилки всандалить?
Как на ВАЗ2106 , идет одна трубка а потом просто развилка?????
Гидро ручник не для оставления его на ночь!
Hardwarest 19.03.2008 20:12
Гидроручник
Кто юзал?
Как дружить с АБС?
Д2 предлагает гидроручник, но с 1 цилиндром, а у меня на жопу идёть две трубки.
Как заводить в салон?
В 2G далеко не болт он.
Хочу исбавится от тросика и барабана ручника
Есть мысль колхозить из 2-х цилиндров сцепления, благо есть место.
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +4.
