-   -   Проблем ли с коробкой? или что это? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=11281)
mrblade 12.03.2008 23:50
Всем привет! Такая ерунда.
Совсем непонятные звуки в правой части, так думаю от коробки.
Происходит этот звук когда резко стартую. Звук похож на тот когда наоборот тормозишь и срабатывает АБС и небольшая вибрация как при АБС только по кузову и педали газа. Если просто ехать при включённой любой передачи то звука нет, но стоит дать резко нагрузку то сразу этот звук. Если вывесить колесо то так же звука нет. Колесо не трет, ступица тоже ОК. Масло в коробке ОК.
МаратGTI смотрел прошлым летом но ничего не нашёл, сказал езди сломается будем смотреть. =)) Что то не хочется мне попадать на коробку в начале сезона.
Может это сам АБС глючит от того что я вытащил предохранитель и снял шестерню с заднего правого колеса при замени ступичного подшипника. Хотя не думаю.
Так вот и ломаю голову. Что это?
Коробка ручная...
AlexM 12.03.2008 23:59
Читал, читал... но так и не понял, коробка автомат или ручная...
ABS навряд ли, предохранитель то снят. она не работает. У меня, даже при присутствующем предохранителе и оборванном датчике на заднем левом колесе ничего такого нет.
Alex1985 12.03.2008 23:59
может гранаты? шаравие тобиш, когда протираются слегка стучат при силном ривке...
AlexM 13.03.2008 00:03
От шаровой непрерывного звука не будет, будет одиночный стук при изменении нагрузки, либо при наезде на неровность-трещину. А в данном случае, как я понял, звук непрерывный. Тем более, если на сервисе смотрели - износ шаровой выявляется элементарно.
Alex1985 13.03.2008 00:05
AlexM, так я так понял что стук при резком ривке и бывает, а потом не повторяется :)
mrblade 13.03.2008 00:06
Коробка ручная...
AlexM 13.03.2008 00:07
mrblade, Может все-таки шрус? Если колеса вывернуть до конца в сторону, то звук не усиливается? На скорости, под нагрузкой.
Alex1985 13.03.2008 00:10
а может и диски пробуксовивают...
mrblade 13.03.2008 00:12
Не не, не шрус. Если колеса вывернуть до конца в сторону то звук не усиливается. И Марат бы наверняка понял бы что шрус.
Добавлено через 26 секунд
Сообщение от Alex1985 (Сообщение 138134)
Диски? Это как?
Alex1985 13.03.2008 00:16
тогда даже предположить ничего не могу :( сори :(
Добавлено через 20 секунд
диски сципления..
mrblade 13.03.2008 00:16
Да вот такая вот загадка. =) Кто отгадает буду ну очень рад! =)
Жаль что звук не передать, может бы по нему кто то что то сказал.
Alex1985 13.03.2008 00:19
когда они уже протерлис но еще не так чтоб явно пробуксовивать... они создают такой ефект при силном ривке... у меня так на опеле било... особенно когда со стоячего места трогался.. такое впечатление что машина пробуксовивает... ее чуток потряхивает, легкий стук слишен...
dEzZz 13.03.2008 00:20
Так одинарный звук или постоянный пока валишь тапка в пол?
mrblade 13.03.2008 00:20
Я думал что если бы букс. дисков был то приём бы изменился, а приём такой же. Едет как всегда. Или не так?
Alex1985 13.03.2008 00:22
не не.. если не силно износилис, то пробуксовивает токо при резком ривке и все.. секунду-две... но потом все опять в норме...
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +4.
