-   -   Ремонт и настройка дверей (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=11323)
Hardwarest 14.03.2008 10:44
В моей клипсе осталась единственная проблема, это двери.
Короче водительская была сильно прижата и делали её жо...
Но вроде закрывается, но сломан ограничитель и она очень хрустит. Потом замок петлю (ну за что он цепляется) перетёр и нужно её.
И как настроить стёкла + очень скрипят когда влага.
+ Внутрення обшавка скрипит и лопнуло крепление болта там где ручка и теперь всё тянется. Как это лечить примерно прикинул, но темнемение буду рад вашему совету
* такие поломки были у предыдущего хозяина
Вопросы.
Где брать петлю замка
Где взять ограничитель
Как настроить стёкла
Выслушаю совет по ремонту и усилению внутренней обшивки
Как устанить дребезг вроде разобрался
+ Может посоветуете профессианала в Украине, желательно в Одессе
Rodion 14.03.2008 11:17
Сообщение от Hardwarest (Сообщение 138852)
Скрип обшивки -- скорее всего ослабли саморезы, соединяющие между собой части обшивки. Достаточно аккуратно подтянуть, но важно не переусердствовать, потому как пластмасса ломается на раз.
Лопнувшее крепление болта, где ручка -- это в пластмассе обшивки, да? Я тупо положил несколько слоев стеклоткани там и просверлил отверстие под болт заново.
MagicMaker 14.03.2008 13:00
- Можно еще шайбу использовать с широкими полями (я так сделал)
Hardwarest 14.03.2008 15:19
MagicMaker,
Rodion, Пасиб... Так и думал с стеклотканью делать + усилить металлом
А вот как окна настраивать
MagicMaker 14.03.2008 16:08
Стекло крепится в двух местах (там и настраивается): внизу, через технологическое отверстие (около колонки) и вверху, в районе ручки дверной!
Посмотри здесь, может поможет:
http://www.dsm-club.org/forum/kuzov-...stiokol-2g.htm
Link 14.03.2008 16:31
Вот и у меня похожая проблема...
Двери гуляют по вертикали на ямах... Аж прыгают! Кто может знает как лечить?
Чем регулировать? И еще вопрос: в жестких кузовах такая же конструкция замка и направляющей как у меня в кабрике?
http://img291.imageshack.us/img291/2...0001wk1.th.jpg
magvay 14.03.2008 16:52
Тоже вопрос после покраски мне собрали двери теперь они трищат и тяжело закрываются.
Я думою провисли да ?
Эт как лечится регулировкой или надо и ограничитель тоже менять?
Rodion 14.03.2008 17:52
Сообщение от MagicMaker (Сообщение 138883)
У меня так год было, потом обратил внимание, что шайба начала успешно ломать пластмассу :(
sergex 14.03.2008 20:06
стёкла регулируются элементарно . Можно регулировать угол наклона стекла к кузову / от кузова , вместе с этим регулируется зазор между уплотнителем и стеклом, можно установить ограничение поднятия -там есть ограничители регулирующиеся. Просто разбери и посмотри неспеша. Я уже прикололся разбирать двери чтоб получше настроить стекло. А вот скрип после дождя тож меня достал.
Вообще хочу присоединиться со своим вопросом : у меня дверь опущена миллиметров на пять , из-за этого закрывается с небольшим усилием. Неприятно -чувствуется что машина старая. А вот правая дверь закрывается одним пальцем без напряга. Как можно приподнять именно ту часть двери где находится замок ? кто-то наверняка делал , у всех ведь машинки не новые , я имею ввиду хотя бы 2G.
Vadya 16.03.2008 19:17
TO SERGEX: думаю многие знают этот простой но надежный способ... На всех машинах у которых дверные петли крепятся к стойкам кузова болтами (а то бывают и просто приваренные) провисание двери лечится просто: 1.Слегка -на 3-4 мм- откручиваем болты крепления нижней петли к стойке кузова. 2.Из пластинки металла -можно алюминь -вырезаем закладную деталь в форме буквы "П" по форме и размерам нашей петли: примерно 40х40мм, ширина прорези 8-9мм.Толщина детальки зависит от провиса двери,но 1.5-2мм обычно хватает чтобы устранить провис в 5мм. 3.Приподнимаем дверь и в зазор между петлей и стойкой просовываем нашу заготовку,затягиваем болты и смотрим зазоры в проемах. Если норм.то при необходимости можно подрегулировть фиксатор замка ...Все.
Hardwarest 17.03.2008 10:34
А где брать деталки так и не выяснили... Мне нужен ограничитель и по возможности и резинки на стёкла...
magvay 17.03.2008 11:16
Вообщем насчёт хруста.У меня тоже хрустело и туго закрывались двери грешил на петли.Но разобрав дверь увидел что ограничитель упирается в планку внутри двери я ненашёл другово способа как немного погнуть конец ограничителя,там в конце резинка и металическая пластинка.
Я немного приложил молотком и о чудо двери стали закрвываться ещё лучше щелчки и хруст пропал.Да и ещё совсем забыл я немного разжал шплин крипления ограничителя к стойке.В нем есть проресь его надо немного отверткой разжать и главное его забить до конца.
Вроде всё.
Hardwarest 19.03.2008 19:34
теперь хочу разобратся как снимать стёкла итд...
Hardwarest 20.03.2008 20:27
ВОТ моё пособие по снятию стекла.
В принципе с регулировкой разобрался.
Только не могу понять чего моя дверь тяжело открывается, ручка тяжело поднимается? Может замок сильней продуть WD40.
Пассажирская дверь как часики.
sergex 24.03.2008 09:46
Сообщение от Vadya (Сообщение 139716)
может быть имеется ввиду крепление петли к двери всё-таки? между ним и дверью вставляем закладную и она "толкает" дверь ?:confused:
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +4.
