-   -   Установка радиатора охлаждения масла двигателя (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=11361)
neo 16.03.2008 00:33
Для начала спасибо Шведу за настойчивость в поиске решения этого вопроса, если б он не развивал эту тему я б ей не занялся.
Итак начнем:
Были куплены 2 радиатора на двигатель и АКПП:
http://img337.imageshack.us/img337/4...4243fq2.th.jpghttp://img150.imageshack.us/img150/8...4244de2.th.jpg
вот такой он на просвет:
http://img147.imageshack.us/img147/4...4245tg4.th.jpg
крепим подушечки на места крепления:
http://img145.imageshack.us/img145/4...4248cc8.th.jpg
Радиаторы было решено поставить перед радиатором кондиционера и крепятся они прям к нему с помощью нейлоновых стяжек (которые идут в комплекте крепежа радиаторов) :
http://img442.imageshack.us/img442/5...4249lu1.th.jpghttp://img212.imageshack.us/img212/1...4250wt8.th.jpghttp://img148.imageshack.us/img148/3...4251xx7.th.jpg
Теперь самая важная часть всего действа - ТЕРМОСТАТ (вроде как на 120С полное открытие)
http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm вот где они живут!!!!
http://img512.imageshack.us/img512/1...4254to1.th.jpg
как положено с резиновой прокладкой :) :
http://img101.imageshack.us/img101/2...4255lw0.th.jpg
тут находится сам термостат:
http://img72.imageshack.us/img72/417...4256ax5.th.jpg
пружинка и термостат:
http://img101.imageshack.us/img101/9...4257fw8.th.jpg
вход и выход у него на 1/2" поэтому пришлось делать переход для установки шлангов:
http://img150.imageshack.us/img150/9...4260iq8.th.jpghttp://img168.imageshack.us/img168/5...4261mu5.th.jpg
Ставим как это не банально на место масляного фильтра:
http://img151.imageshack.us/img151/4...4252qw2.th.jpghttp://img145.imageshack.us/img145/4...4263ae9.th.jpghttp://img88.imageshack.us/img88/848...4264pt5.th.jpg
от корпуса термостата до генератора осталось местечко:
http://img72.imageshack.us/img72/856...4265mt2.th.jpg
вот и главная :) проблема фильтр надо покупать низкий - толстый (MD136466), а не высокий - тонкий (MD360935) :
http://img176.imageshack.us/img176/6...4262sn3.th.jpg
не влезает длинный:
http://img514.imageshack.us/img514/4...4266eg4.th.jpg
Заливаем масло , заводим и смотрим где что потекло и как греются патрубки :
http://img525.imageshack.us/img525/3...4267zf1.th.jpg
что касается АКПП то там все очень просто , радиатор был включен последовательно со стоковым.
BRIAN 16.03.2008 03:13
Всё гуд, тока можно было удалить нахрен стоковый теплообменник:)
Добавлено через 43 секунды
кстати что по чём??
крепить прям к радиатору...х.з. лето скоро:) посмотрим как кондей будет себя чуствовать:)
Angel9 16.03.2008 06:16
Респект за работу) ИМХО штатный теплообменник удалить в обязательном порядке!
Hardwarest 16.03.2008 11:50
neo, Спасибо за инфу... А то я начал искать хаузинг масляного фильтра с термостатом.
А как это крепится? Т.е. не будет скручиваться вместе с фильтром...
Только шланги и хамуты не ахти... НЕ ВНУШАЮТ ДОВЕРИЯ, а армированные с штуцерами есть?
А всё понял с крепление.
А стоковый охладитель чего оставил?
fox 16.03.2008 19:12
Гуру. Ткните меня прям лицом в этот теплообменник. Где он находится я ничерта не пойму. Под фильтром что ли?!
Куда деть бачек стеклоомывателя если ставить радиатор под левыое крыло?
Добавлено через 39 минут
Так. На счет теплообменника понял.
neo 19.03.2008 02:56
Продолжение ...
Поездил я пару дней и заметил постоянно высокое давление масла. Да и вы удалением теплообменника меня смутили. Вообщем переделал я всю систему:
Убрал стоковый радиатор АКПП и на его место поставил радиатор под масло двигателя (на этот раз масляные каналы 1/2"):
http://img91.imageshack.us/img91/856...4275qo6.th.jpghttp://img526.imageshack.us/img526/3...4272xi5.th.jpg
Теплообменник тоже удалил трубки охлаждения просто замкнул :
http://img296.imageshack.us/img296/8...4273fh9.th.jpghttp://img243.imageshack.us/img243/6...4274we6.th.jpg
А вот дальше одни засады:
болт на котором держится теплообменник и масляный фильтр в месте где нет резьбы на 5-7мм длинее чем корпус термостата и что не делай а надо новый болт (короткий) либо от g2 (которая не турбо) либо тачить.
http://img296.imageshack.us/img296/6...4280so5.th.jpg
в результате поставил на место теплообменник (как прокладку на длинный болт ):) :
http://img401.imageshack.us/img401/2...4283rx2.th.jpg
и вот примерно так выглядит промежуточный вариант :
http://img237.imageshack.us/img237/3...4284st4.th.jpghttp://img147.imageshack.us/img147/2...4285yu2.th.jpghttp://img204.imageshack.us/img204/6...4286cu9.th.jpg
П.С. а на АКПП пустил оба радиатора что поставил до этого
продолжение следует ...
Добавлено через 1 час 7 минут
Может кто знает на какой модели небыло теплообменника? или может подскажите номер короткого болта?
BRIAN 19.03.2008 03:45
а вторые радиаторы покруче будут....что почём??
На машинах на которых его нет,то у них как правило стоит штатный радиатор..мож на атмо небыло...
neo 20.03.2008 10:06
помогите найти короткий болт крепления масляного фильтра .
На атмосфернике 4G63 есть теплообменник ??? по капсу там вообще болта нет , я незнаю как его идентифицировать.
Hardwarest 20.03.2008 10:22
ВОТ атмо, правда фото мутное.
Блин, чтобы поставить сие чудо мне прийдется меня хаузинг?
neo 20.03.2008 10:24
а центральный болт там выкручивается?
какой у него каталожный номер?
Hardwarest 20.03.2008 10:36
neo, Вроде нет... Чесно не помню.
ШВЕД 20.03.2008 11:24
Сообщение от fox (Сообщение 139698)
http://www.1001z.ru/_pages/mitsubish...x8YTI9PTk0MDEx
под номером "04300A"
на хаусингах без сендвича "болт" является частью хаусинга - т.е. это цельное литье
теплообменника не было например на европейском D27A
Добавлено через 12 минут
PS. да, тема ценника не раскрыта :)
costarika 20.03.2008 14:59
Сообщение от ШВЕД (Сообщение 141292)
ткнёшь меня в капс где есть d27a eur
а не говорю что нет авто, я говорю где он в caps?
keanu 20.03.2008 15:15
Я оставил радиатор масла родной от кольта gti:
http://www.1001z.ru/_pages/mitsubish...Q5LmpwZw%3D%3D
ШВЕД 20.03.2008 16:33
эээээ.... Коль, CAPS EUR, группа 12-110
там выпадающей менюшки с D27A нет (PASSENGER CAR (A))
но если забить в поле MODEL ручками "d27a" то все пашет
а если выбрать (PASSENGER CAR-OLD (B)) то и в менюшке появится
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +4.
