Колесные шпильки
привет всем! на моем 2Г на задних колесах сорвана резьба на шпильках по одной с каждой стороны....
Вопрос какие туда нужны? и подоходят ли туда от Галанта? ....Оригинал для Эклипса стоит у нас ОПУПЕННЫЕ деньги....:ai: |
номер по оригиналу (полная длина по капсу 43мм)
MB 891852 номер по HYUNDAI (полная длина измеренная мной 50мм, что лучше) 51752-36000 я думаю в Казахстане последние можно найти недорого... (Привет родному городу Приозёрск... я там родился) шильки HYUNDAI ставил себе. |
Шпильки передней ступицы
Подскажите какая резьба и шаг коклесных шпилек и гаек передней ступицы. Обнаружил что одна гайка не закручена до конца. Недавно был в шиномонтаже, они закручивали пневматикой, подозреваю криво поставили гайку и так закрутили. Наверное сорвали резьбу. Нужно менять или попробовать пройти метчиком и леркой?
менять.
если действительно сорвали
А какая резьба и шаг все таки?
скорее всего м12 шаг 1.25 но лудше резьбомером промерять!
на Г1 - м12 шаг 1,5 недавно шпилька пришла новая, в магазине померял.
Замена шпильки ступицы
Нужно поменять одну шпильку 12х1.5 на 12х1.25, подскажите от какой машины лучше приобрести для этого шпильку. Погуглил шпильку от финика под номером 4322241B00, на экзисте пишут "Шпилька колесная задняя", они что там отличаются перед/зад :confused: ? И вообще отличаются ли чем-то шпильки 12х1.25 от различных марок авто ниссан/субару/... ?
Нужна помощь!!!длинные шпильки!!!
Всем,Привет!помогите советом!у меня в ступицах длинные шпильки,после зимы решил переобуться,три колеса открутил без проблем,а на последнем прикипели болты к шпилькам и все пять шпилек начали прокручиваться внутри ступицы!колесо еле скинул,что мне дальше делать,ставить новую ступицу или можно придумать что-нибудь с этой?
В крайнем случае , если жаба плачет по поводу новой ступицы, их можно аккуратненько сварочкой прихватить . Но если обломаешь , тогда уж точно замена ступицы будет .
Павел,спасибо!завтра буду разбирать и варить!
Диаметр шпилек
Скажите кто знает. нужен диаметр колесной шпильки.в том месте где она вставляется в ступицу (звездочка после резьбы).
В связи с необходимостью установки удлиненных шпилек, нужно подобрать,а диаметр не известен. Спасибо заранее! |
steklorezzz, 14.3
Уверен?
| Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +4. |
