Наша дорогая подвеска
Пришёл критически момент ремонта и тюнинга всей подвески моего АВТО.
Начнём с сйлентов: Никак не могу понять в чём отличие двух комплектов который предлагает Стез. Вот есть это: http://www.sjracing.com.ua/tuning/view_full/79.html 160$ и это: http://www.sjracing.com.ua/tuning/view_full/78.html 250$ Далее верхний рычаг. С резинками разобрались, что делать с шаровой? Ставить "555", кстати она у меня стоит и "МАСТЕР" её тупо приварил. Короче есть дорогие тюненые, но они регулируемые... Както хочется надёжность без лишней регулировки. Если глянуть тут: http://www.sjracing.com.ua/upload/Im...1200514507.gif То есть. Нижний рычаг. Пока склонен к новому и оригинал. Что делать с серповидным? У него тоже шаровая и странный сайлентблок. Из стоек думаю взять Каябу GR2. Ваши соображения товрищи... |
если нет цели расширять колею и как следствие регулировать развал то ставить тюненые необязательно имхо.
что касается двух полиуретановых китов то во-1 разные производители. во-2 у Протана заявлено "total kit". вероятно там есть некоторые резинки которых нету у SE - например резинки для стабилизаторов... очевидно список более широкий. ну и товарищи из Протана наверное любят получше покушать :) |
ШВЕД, Вот говоришь что ет смысл ставить тюненые, а что ставить...
Hardwarest, ИМХО, лучше один раз раскошелиться и купить оригинальный новый рычаг. Чтобы потом забыть об этом на несколько десятков тысяч км.
Тем более, что стоит это все копейки. Я себе заменил все рычаги спереди на новые (с заменой резиновых сайлентов на полиуретан), а сзади перепрессовал сайленты на полиуретан, без замены рычагов (там всего по одной шаровой с каждой стороны). В результате в машине ни стука, хотя 11 лет и >200.000 пробега. Тем более, не стоит забывать, что верхние рычаги это по сути короб из тонкой стали. Его при перепрессовке шаровой легко можно искорежить. |
AlexM, Да и так не стучит... Но тем неменее...
AlexM, Уже понял спасибо...
Так и не разобрался что делать с серповидным. Сайленблок менять на полиуретан нельзя... Так говорят, брал жопан карс фигня.
Ну не знаю. Я менял рычаги, у меня шаровая в мясо уже была. А этот сайлент - вроде в норме.
AlexM, А в ките за 250$ есть для него чтото вкусненькое?
Неа, на сколько я знаю. Я фотографии рассматривал, сайлентов таких нету нигде.
На заказ наверное можно сделать. Там где Швед делал, например. Добавлено через 55 секунд А у тебя что, совсем рваные? Хочешь я на своих снятых рычагах посмотрю. Если нормальные там - перепрессуешь с моих на свои резинки. PS. А... ты в Одессе... не заметил... Ты со Stez'ом не пробовал поговорить? Может найдет такие где... |
AlexM, Да уж лучше рычаг оригинал...
Короче моё решение... Перед рычаги оригинал + по износу менять сайленты на полиуретан. Жопу на полиуретан. |
| Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +4. |
