-   Кузов и Салон (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=73)
-   -   Двери на Mitsubishi Eclipse G2 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=11518)
Hardwarest 20.03.2008 22:24
Сделал сам и решил поделиться с вами материалом со своего сайта.
http://auto.xtremeukraine.net/images...oors/image.jpg
Пособие по разборке, снятию стекол, замене ручек и устранению дребезга стекла. Думаю, вам пригодится.
Причин залезть туда достаточно:
  • Замена ручек, т.к. ломаются от старости.
  • Устранить дребезг стекла, т.к. оно не имеет рамки и довольно тяжёлое. Со временем начинает болтаться.
  • Смазать механизм стеклоподъемника, т.к. время даёт о себе знать.
  • Смазать замок – тоже самое
  • Просто от нечего делать
  • И многого других причин.
Теперь о главном.
Для того чтобы заменить ручки нужно выкрутить два болта. Один находится на ребре двери со стороны замка, а другой под стеклом и для того чтобы к нему добраться нужно снимать стекло. Особо изворотливых акробатов это не касается.
Снятие стекла. Перед снятием опустите его.
Снимаем обшивку. Она крепится при помощи 4 шурупов по периметру и одного в внутренней ручке (за которую мы тянем чтобы закрыть дверь). Перед выкручиванием болтов нужно выкрутить шуруп и снять накладку ручки, открывающую дверь:
После этой процедуры аккуратно срываем обшивку с клипс, они расположены по периметру. Далее не забываем отсоединить кабель с кнопок.
Далее идёт снятие зеркала. Держится при помощи 3-х болтах на 12. Мы видим 2, но отстёгиваем пластиковую клипсу, которая держит резинку, и получаем доступ к третьему болту.
http://auto.xtremeukraine.net/images...s/CIMG7191.jpg
Перед выкручиванием нужно отсоединить кабелёк электрорегулировки зеркал. Для этого канцелярским ножом поддеваем пластиковую крышечку и отсоединяем. Там всё видно. Если разъём не пролазит, значит, снимаем эту коробочку. Держится при помощи шурупа и клипсы.
Выкручиваем болты на 12 и вытягиваем зеркало.
Следующий шаг, снять уплотнительные резинки. Со стороны салона снимается силой, а со стороны улицы нужно выкрутить два шурупа по краям. Один прячется под резинкой с клипсой. После процедуры вытягиваем силой вверх.
Теперь стекло не сильно держится.
После резинок нужно снять направляющие стёкол. Где крутить видно на рисунке.
http://auto.xtremeukraine.net/images...s/CIMG7188.jpg
Аккуратно их вытягиваем и стекло теперь совсем болтается
Осталось выкрутить две гайки на 10, которые крепят стекло к подъёмнику. Одни из них спряталась под динамиком, соответственно снимаем его.
http://auto.xtremeukraine.net/images...s/CIMG7193.jpg
http://auto.xtremeukraine.net/images...s/CIMG7192.jpg
После того как выкрутили гайки, аккуратно снимите стекло со шпилек и поднимите подъёмником, далее всё просто. Просто вытягиваем.
После всего доступ к ручке открыт. Проводим операцию с ручкой, не забываем смазать-промыть замок и стёклоподъёмник WD40.
Не забываем зажать и смазать направляющую:
http://auto.xtremeukraine.net/images...s/CIMG7196.jpg
Чтобы стекло не дребезжало.
Как поджать без снятия стекла опубликовано на этом форуме: Устранения Дребезга стёкол 2G
Собираем в обратном порядке.
Оригинал тут: http://auto.xtremeukraine.net/content/view/31/8/
costarika 21.03.2008 14:19
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...clipse-g2.html
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +4.
