Замена магнитолы...
Решил заменить магнитолу.
все подключил все работает. но пропали габариты и освещение приборки. из стоковой фишки не задействованы 3 провода 1 зеленый с белой полосой 2 красный с черной полосой 3 черный с желтой полосой. Предохранители смотрел все в порядке. на каждую фишку плюс поступает. Что и где смотреть... |
сжёг предохраниель:)
кстати при включении габаритов магнитолла не выключается?? |
Нет не выключается.
Предохранители в порядке. Если подать плюс на зеленый загорается панель приборов но на перекючатель габаритов не реагирует. |
Странник, ТЫ чего-то, где-то сжёг.Pitanie na podsvetku radio podayotsya kak raz s podstvetki pribornoj doski
Если забыть подключить кнопочку управления зеркалами при включении габаритов глючит климат контроль......незнаю как это связано, просто так написал. :)
1 зеленый с белой полосой 2 черный с желтой Если подать плюс на черный с красным начинает работать освещение центральный плафон свет в козырки освещение при открытие дверей в ногах. подсветка дверей. Я одного не понимаю нафига это в магнитолу завадить надо в стоковую фишку. Прально Ангел сказал......лего блин. |
У меня после замены магнитолы не работает настройка уровня освещения приборной доски.
А я вчера полностью проложил музыку в автомобиле, с удалением салона. Потом обратная сборка, с установкой кожанного, подключение всей электрической части водительского сидения (электроприводы) + подключение жопогреек Емеля УК2, и все прекрасно работает, как и работало, вывод - данные манипуляции лучше проводить с грамотным электриком, что в моем случае и было сделано ))) Никада в эти дебри сам не полезу )))
Такс ну и где фотки.....
DeadMan, Добавлено через 7 минут Юрий Палыч, у тебя перепутали массу и основной с регулятора просто надо заменить местами... DeadMan, ну магнитолу то подсоединть не такая проблемма плюс с замка зажигания плюс постоянный земля выход плюса на антену и 4 динамика по два на каждый плюс минус Да кстати. почему на левый фронт идут два провода толще чем на остальные... |
Ну вот начало, правда с телефона, так что сорри за качество )))
http://img256.imageshack.us/img256/6...0323001rm9.jpg http://img441.imageshack.us/img441/8...0323003jh6.jpg http://img256.imageshack.us/img256/8...0323005eb9.jpg http://img441.imageshack.us/img441/7...0323006te9.jpg Ну и итог ))) http://img149.imageshack.us/img149/2...0326001pj6.jpg http://img149.imageshack.us/img149/3...0326002as4.jpg http://img149.imageshack.us/img149/8...0326003ne6.jpg А по поводу музыки, согласен - не сложно, но вот как видишь, проблемы возникают и при этом )))) |
Мне кажется хорошо получилось. только нужно еще чтот подобрать в салоне в цвет...
красиво!!
но зато я понял что сёдла от 3000 я не хочу |
Странник, Если я правильно понял вопрос.то для одновременной подстветки радио в ночное время автоматически,когда включаеш фары
Да все правильно.
В первом положении когда включаешь подсветку не включается подсветка и габариты. |
| Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +4. |
