-   -   Завышены и плавают холостые обороты (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=11550)
ProRisk 21.03.2008 20:53
Наверняка такая тема была.
У меня с оперы мини поиск не работает.
Плавают холостые обороты 1500-200 . Чек не горит. Машина 2G турбо МКПП.
Помогите плиз. Как починять?
ProRisk 21.03.2008 23:26
Постояв в пробке около 40 минут и позабавляв меня плавающими холостыми Клёпа после пары стартов начала работать ровно.
Магия, не иначе.
Что это могло быть?
costarika 23.03.2008 17:21
Сообщение от ProRisk (Сообщение 142085)
у меня работает
по сабжу - http://www.dsm-club.org/forum/133140-post4.html
ProRisk 23.03.2008 19:47
Благодарю Николай !!!
Сейчас буду настраиваться.
ProRisk 06.04.2008 22:51
Неполучается. Может не то что делаю? Вроде встают на место, дашь оборотов, опять 2000.
Замучался.
costarika 07.04.2008 01:49
надо смотреть "шаги" мхх
может не простотак "задирает"
ProRisk 07.04.2008 09:04
Вопщем что происходит.
1. Руками датчик положения дроссельной заслоки возсращаю на "0".
2. Регулирую холостые.
3. Скидываю клемму на минуту.
4. Завожу - холостые держит супер всё.
5. Даю оборотов побольше - слетает всё на 2000 опять.
Отключаю датчик положения дросселя - ничего не меняется.
Логично предположить что это датчик дроссельной заслонки работает не корректно.
Kulma 07.04.2008 09:20
Так это мотор холостого хода живёт своей жизнью.
У меня такая же проблема была - появлялась , пропадала.
Причём на диагностике показывал шаги ,т.е. вроде как работал.
Поменял -всё наладилось
Если есть возможность , повзаимствуй у кого-нить на время для проверки .
Должно помочь .
ProRisk 07.04.2008 09:43
Спасибо Павел, есть ещё машина, с неё сниму, попробую.
Добавлено через 9 минут
Кстати... если что, он сколько стоит?
Kulma 07.04.2008 09:53
Новый 5000р .
Ток надо заказывать .
Ты проверь сначала, мож и не он , хотя очень похоже
ProRisk 07.04.2008 10:22
А какой у него код?
ProRisk 11.04.2008 14:32
Выяснялось что с МХХ.
Подклинивает шток у него... Будут ремонтировать.
vanja888 29.12.2013 10:06
до замены моторчика не было прогревочных оборотов и холостые были в районе 500, поменял, теперь появились прогревочные 1400 и холостые стали примерно 900, но когда останавливаешся на светофоре обороты не сразу встают на место 1500 и через сек 5-8 норм,и когда стоишь на месте повернув руль обороты могут всть на некоторое время 1400-1700 как вариант думаю моторчик подклинивает, может у кого было такое? читал форум пишут про настройку, я снял старый -поставил новый.
thehzo 29.12.2013 16:18
так настраивать то обязательно нужно
da vinci 29.12.2013 16:29
ProRisk,
у меня плавали из-за датчика положения дроссельной заслонки (TPS), когда она умирала. Проверь и ее.
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +4.
