-   -   Замена прокладки ГБЦ и сопутствующие этому вопросы (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1158)
Elvis4791 24.10.2006 18:40
Вот такая тема, друзья http://d-s-m.com/forum/style_emotico...ault/smile.gif
раньше уже частично мной поднималась, но теперь уже все более конкретно, так что не сочтите за труд (флуд) высказать свое мнение и поделиться опытом, если у кого таковой имеется.
по запчастям пока более менее понятно,
из первых и самых необходимых:
MD 183808 - прокладка ГБЦ - 1 штука - по цене 36 USD за штуку
MD 121887 - болты ГБЦ - 10 штук (поправьте меня, если я не прав) - по цене 4,5 USD за штуку
MD 020733 - сальники (шайбы) болтов ГБЦ - 10 штук - по цене 1,38 USD за штуку
MD 307343 - маслосъемные колпачки (раз уж полезут, то пусть поменяют) - 16 штук - по цене 2,66 USD за штуку
MD 133317 - сальник распредвала - 2 штуки (больше вроде нет) - по цене 5,28 USD за штуку
(все цены взяты с Экзиста, цены с доставкой в семь (7) дней)
поправьте меня, если я где ошибаюсь в количестве необходимых запчастей по позициям и если знаете, порекомендуйте (с номерками плиз) где, возможно есть дешевле.
Идем дальше,
прыгнула мне в голову еще одна шальная мысль: "А не стоит ли мне поменять и гидрокомпенсаторы заодно?"
Шальная, потому что гидрики вроде пока мне мозги не трахали и на хорошем масле не тренькают, порылся нашел вот что?
MD 149309 - гидрокомпенсатор - 16 штук - по цене 15,83 USD за штуку (оригинал понятно)
24610-33050 - гидрокомпенсатор - 16 штук - по цене 6,12 USD за штуку (Хюндай, номер выдал по ВИН запросу http://www.detali.ru/cat/mi/mi2.dll
Кто ставил Хюндаевские гидрики? Стоит ли?
Теперь самый главный вопрос, чуть менее года назад я открывал клапанную крышку с целью поменять прокладку сопсна ее и свечных колодцев, мне не очень понравилось состояние распредвалов (были заметны какие то царапины на плоскости кулачков, происхождение их я затрудняюсь придумать, но рабочие грани (подъемы или как их там) выглядели вполне ничего.
думаю как бы не попасть на замену распредвалов, а это уже совершенно другие деньги, отсюда вопрос:
есть ли у кого мне предложить ЦЕЛУЮ, НЕУБИТУЮ, ГБЦ для турбомотора?
рассмотрю все Ваши предложения
costarika 24.10.2006 19:15
тему про гидрики - обажаю :)
ставить только
MMC MD377054
или
Hyundai 24610-33050
MD337687 старый номер, новый MD...... - ОБА С ДЕФЕКТОМ! ТОЛЬКО MMC MD377054
Marat_GTi 24.10.2006 20:04
Забыто:
1. прокладка клапанной крышки.
2. прокладка клапанной крышки, сегмент полумесяц.
3. прокладки свечных колодцев.
4. прокладка маслозаливной крышки.
Раз снимают голову с блока, то было бы неплохо посмотреть на:
1. Ремень ГРМ.
2. Балансирный ремень.
3. Ролики ремней.
4. Гидронатяжитель ремня ГРМ.
5. Ремень помпы-генератора.
6. Ремень кондиционера.
7. Ремень ГУРа.
8. Сальники передней крышки блока (передний коленвала, маслонасоса, балансирного вала).
9. Помпу.
Elvis4791 31.10.2006 15:21
Вот ребяты, заказал железий для ремонта, комментарии, пожелания :)
http://img289.imageshack.us/img289/811/existnq2.jpg
гидрики пока не заказывал, так как хочу определиться после дефектации сопсна головы (нужны/не нужны/помыть)
GzT 01.11.2006 09:37
Я бы половину из этого списка выкинул, купил герметик за 50 рублей красный (и крышку гбц ставить на герметик без прокладок и свечных колодцев), прокладку ГБЦ оригинал или дубликатную, металлизированную. Болты замерил, если не деформированные, то оставил. Маслосъемные колпачки от хендая 390 рублей 16 штук, зеленые. Делал так у себя 3 раза все ок. Гидрики снимешь, смотри, должны держать давление, т.е. не должно быть люфта, которые люфтят, под замену. Замерь плоскостность головки обязательно. Посмотри состояние седел клапанов и самих клапанов. Если седла с раковинами, то поменяй клапана, около 1500 рублей за 16 штук, япония дубликат (в двух коробках, одна синяя, другая красная, белыми буквами написано ROCKY), и заодно бы поменял направляющие, 600 рублей за 16 штук тоже хюндаевские, потом седла профрезеровать под новые направляющие и притереть клапана.
Ремень - ролики я бы поменял заодно. Балансирный ремень в обязательном порядке. Гидронатяжитель смотреть нужно.
Номера деталей по Hyundai:
1. 22224-33004 - маслосъемные колпачки
2. 22115-33901 - направляющие выпускных клапанов
3. 22114-33901 - впускных.
JET 08.12.2008 14:08
Сопутствующие вопросы (=
Как определить нужно ли шлифовать ГБЦ?
Чем это делать?
Можт еще какие хитрости есть в процедуре замены прокладки?
costarika 08.12.2008 15:47
Сообщение от GzT (Сообщение 18260)
манул так и пишет, вытянули больше опр размера - в утиль
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от JET (Сообщение 241020)
проверит плоскость
JET 08.12.2008 15:57
costarika, с плоскостью понятно... а теперь по самому шлифованию. Проводится на спец. станке?.. или можт даж вручную? ((=
costarika 08.12.2008 16:04
вручную...ага, драчёвым напильником
наверняка есть спецы
Sashok4 08.12.2008 16:05
costarika, жееешш
JET 08.12.2008 16:11
Сообщение от costarika (Сообщение 241096)
не смешно
costarika 08.12.2008 16:23
ты сам глупость спрашиваешь и обижаешься на такой же ответ, сам прекрасно представляешь и размер плоскости и проблемы обработки и наличие спецальных брусов для промера и тдт итп, нет надо ребёнка изображать
и кстати http://www.slovopedia.com/2/205/245758.html
Angel9 08.12.2008 16:32
JET, на плоско шлифовальном станке делается.
JET 08.12.2008 16:35
costarika, брусы для промера, я думаю, найти можно и без особых проблем. А если для шлифовки сложные приспособления не нужны, то и ее ИМХО можно сделать самому, если руки не из опы растут.
В том-то и прикол ща, что я вообще не представляю, как эта шлифовка производится.
о болтах
В мануале я длину болтов для 37-го мотора не нашел )=
о напильниках
знаю, не дурак
Сообщение от JET (Сообщение 241136)
вот нормальный же ответ (;
costarika 08.12.2008 16:59
я тоже, но только что - открыть asa и увидеть там part для болтов 1.8 MD008769 и part для 2.0 MD008769
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +4.
