-   -   2G не вытаскивается ключ зажигания??? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=11584)
Brodyaga 23.03.2008 23:38
Значит сегодня собрал магистраль сцепления решил испробовать ..
Значит завел прогрел-заглушил -Но вот беда когда начал собираться домой ключ из замка зажигания высунуть не мог (не дает ему что то дойти в положение когда он в совывается и высовывается ключ).Пришлось его оставить там:o
Раньше все было нормально щас вот такая вот беда(кулиса не стоит еще) Но есть какой то трос идущий от кулисы АКПП к приборке может в нем дело он просто так торчит (он свободно ходит от руки)
Впрочем вот !!!Что это за н..х такой ..Может какой контакт отошел ???:o:o:o:o
MotoABS 23.03.2008 23:57
Может просто на паркинг забыл поставить?
Или что то с этим связанное.. У меня если на паркинг не ставишь, тоже ключ не отдает
Brodyaga 24.03.2008 01:28
так у меня на Акпп было тоже самое !!!
Токо раньше когда ее пригнал на галстуке до гаража ключ вытаскивался .... Было месяц назад.А сегодня завел и ключ не смог вытащить такое ощущение что на паркинге стоит но кулису то я снял давно ...Как она могла себя поставить на паркинг???
Punisher 24.03.2008 11:49
Пошевели трос идущий от кулисы, ключ вытащится. Это защита, оставшаяся от АКПП. Лучше разбери замок и отключи данный механизм.
vagur 24.03.2008 14:22
Так и есть, там отдельный трос идет от шифтера к личинке замка. Я тупо разобрал там все и выкинул нафиг железную штучку которая и отвечает за блокировку ключа.
Brodyaga 24.03.2008 18:32
отлично!сегодня попробую
ilkapone 29.08.2014 02:19
Если возникла такая беда в не подходящий момент и нужно срочно выдернуть ключ, попробуй переключи с парковки на заднюю передачу (можно на драйв), затем на паркинг.И так несколько раз. 1-3 раза обычно достаточно, Пока не вытащится.
У меня иногда такое случалось. после первого или второго раза -вытаскивалась. :snoozer017:
gOST 29.08.2014 02:55
ilkapone, ты решил, что все эти 5 лет он ежедневно оставляет ключ в машине, уходя домой?
Brodyaga 29.08.2014 13:28
Это фича в тросе, хочешь что бы ключ не вытаскивался дергаешь тросик он и блокирует замок зажигания.
На тот момент я только сделал свап на МКПП с АКПП .
Suhrob 06.09.2014 09:38
ilkapone, Brodyaga,
некроманты...))))
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +4.
