Что за хрень под рулевой колонкой?
Подскажите, чо за хернь под рулевой колонкой?
снял руль, для установки тюненго, и обнаружил пластиковую крутящуюся фигню с разметкой L2L1CenterR1R2 с кучей зубчиков, и торчащими проводками на АЭРБЭГ и Гуделку! заметил, что эта хернь мне еще поворотник в исходное положение возвращает. какое истенное назначения сего прибора! спасибо! |
ты наверное имеешь ввиду контактную группу так сказать...т.е. просто на гудок провода не пустить - руль делает один оборот и они перекручиваются, рвутся, для этого сделана пластинка с контактами на ответной части
или ты не об этом?. |
Он об этом, это контактное кольцо. Когда ставил руль на свою, я это кольцо снял, так как я бы не одел новый руль.
Так так так!
а что ж на нем за деления Р1Р2 Сцентр Л1 Л2 и будут выключатся ли поворотники если я ЭТО кольцо сниму? |
Гляну сегодня...разбирал чистил переключатель дворников. Так вот на коробе ручки дворников которая справа выбита большая буква L
Я так понимаю ты ставишь спортивный руль. Снимай этот бублик он тебе больше не нужен. Поворотники будут обратно возвращаться, там пластмаски всеравно останутся.
У тебя появится новая проблема, как подключить кнопку бибики и сделать это таким образом чтобы провод не обрывался при поворотах руля. Я решал эту проблему довольно долго, пока не начал использовать в качестве провода телефонный, тот который идет от трубки к аппарату. |
спасибо за идеи, но Рома ПОЛОЗ дал мне магнитный бублик, его и поставлю!
Добавлено через 33 секунды а с телефонным проводом - отличное решение! |
Телефонный провод это тема ;) Я пошел немного другим путем, более трудным:D
| Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +4. |
