Ребята помогите советом плз...!!!!
Ребят,чайнику нужна помощь,!!!!Недавно начали ужасно гулять обороты.....завожу машину,обороты-1000,она прогревается и обороты спадают ниже 1000.....потом внезапно подскакивают до 1500 аж машину с тормоза срывает...ставлю на паркинг поднимаются выше 2000,если вырубить печку опять спадают,но не на долго.......и такая хрень то есть,то нет....помогите советом пожалуйста!!!!!!мне знакомые говорили ,что это может быть дросельная заслонка засралась,но хотелось бы по точнее узнать,так это или нет....
Думаю если посмотреть логгером параметры ECU при прогреве и там все впорядке, то пора снимать дроссель и мыть его карб-клинером. Надеюсь что TPS и тросик дросселя впорядке.
причём тут tps и заслонка если ХХ? и то и другое в установившемся положение
а обороты гуляют от нагрузки http://www.dsm-club.org/forum/133140-post4.html |
ничё не понял))):ai:
100 пудов ХХ!в первую очередь его смори, а лишь потом все остальное
вскрытие покажет...разбери дроссель,100 пудов там говнища очень много,ну а потом мхх и тпс кстати,если что у меня есть одит тпс
может это буде смешно звучать, но проверь на всякий случай уровень охлаждающей жидкости(атифриза) в системе
как то сталкунулся с такой проблемой когда катался на Хонде в результате поиска проблемы оказалось что при малом количестве антифриза датчик температыры оказывается в воздушной пробке и соответсвенно даёт сигнал ECU что мотор холодный а мозги соответственно дают сигнал движку на прогрев вот абороты и начинают скакать симптомы были очень схожими с траблом у BILLY |
| Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +4. |
