Как удалить катализатор?
Господа,как удалить катализатор,что б не было потом гемороя с датчиками.Машина явно задыхается!
Коль , это не эклипс . Всё гараздо проще.
Катализатор ***. В трубу лямбда врезается и усё. Никаких геморов не будет. |
а я разве другое предлогал?
я просто считаю второй лямбде непосредственно в трубе - горячо на любом авто после удаления каталика |
Лямбда одна и она не в катализаторе, в нем датчик температуры находится который завязан только на лампочку в панели, тупо вырезаешь каталик и ввариваешь трубу.
(датчик обрезаешь, провода изолируешь, и вот оно счастье :)) |
это наверно до 1995 года?
Что до 1995 года? В каталике нет лямбды! И в 1996 тоже. (у меня сейчас две ГТО 1992 и 1996 года) В каталике стоит только датчик температуры и все, от его устранения ничего не будет, кроме горящей лампочки в панели, которую выкрутить, 5 минут делов.
Лямбды вообще насколько мне известно не ставятся в каталик. |
а где я такое сказал? (лямбда в каталике)
смысл в чём - в первом поколении тоже после каталика термодатчик - ecu а него не смотрит в втором поколении в япах тоже термодатчик, а в остальных после каталика вторая лямбда судя по другим митсам (япы) у них вторая лямбда появилась...ну 98-99 год |
Ну тут уж я не знаю... Может и так, хотя я ооооочень сомневаюсь.
На данном этапе, я вытряхнул два каталика маленьких, и удалил большой. Проблем никаких не наблюдаю пока.
Я большой каталик поменял на пламегаситель....И гофру сменил... Никаких лямбд и тем более температурных датчиков вообще не было...
Видимо их удалили еще до тебя, у меня такая же фигня.
Пламегаситель,я так понял нужен,что б резонаторы не прогорели?Если без него,тупо кусок трубы вварить,долго выхлопная проживёт?
Ну типо того... Плюс звут как у Газели не будет... Я когда то давно на Аккорде тупо пробил каталик ломом... Так звук реально как у газели был...
Стас, когда я приехал в сервис, и сказал что бы мне пробили все каталики, они ОЧЕНЬ НАСТОЙЧИВО меня отговаривали, мотивируя это все тем же звуком как у газели. Но я все же настоял. Когда все было сделано - практически никаких изменений в звуке не произошло, разве что только на высоких оборотах стало громче, относительно стокового выпуска, но все же значительно тише прямотоков и т.п. Парни там сами руками развели..... На данный момент у меня вырезан большой каталик, и оставлены на месте оба маленьких. Лямбды оставлены на месте... Может у 3Si какойнить особенный выпуск?!
| Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +4. |
