Помогите разобрать салон и провезти проводку под музыку.
Помогите пожалуйста. При заводе двигателя колонки начинают издавать ужасный звук - жужжание. Противное до боли.
Соответвенно, при выявлении причины, аккцент падает на: -Усилитель (довольно старый) -Проводка. -Генератор. Для начала хочу проложить хорошую-новую проводку. Если не поможет - новый усилок. Если не поможет - буду думать насчет генератора. Кто сможет принять в гости и помочь с этим? Цена договорная. Спасибо. |
Начинай именно с генератора. Была у человека подобная трабла - махнул генератор и стало всё пучком! Да и в мануал типа "Здравый звук своими силами", "Как забацать качественный саунд в жЫгулях" и т.п. пишут, что начало начал - генератор.
PS человечек ещё какую то фигню ставил перед входом питания магнитолы. Фильтр что ли какой-то. |
а что с генератором делать? менять что ли?
Менять. Только на новый. Можно (читай нужно) сразу и помощнее поставить. А то может усилок не потянуть.
замена на новый генератор - не совсем бюджетное дело.
Я бы начал с этого.
да вы че народ :eek: ...... генератор НОВЫЙ ставить из-за жужжжанияя в колонках - последнее дело. :) Скорее всего у тебя не работает один из многих фильтров, натыканных на борту авто (с завода). Что бы не думать какой именно - попробуй поставить фильтр по питанию прям перед усилком и (или) мафоном, должны продаваться в магазинах по автозвуку. У знакомого новый усилок так же начал наводки ловить, поставил фильтр и ок!
А так вообще помехи может выдавать не тока генератор, а к примеру катушка или транзисторный блок, там тоже фильтр предусмотрен. |
Если бы не жил так далеко, приехал бы, ох и люблю я это дело собирать и разбирать :-)
А по звуковому оформлению ваще тащюсь. Я бы начал с "шоколадки" и щеток на генераторе, потом провел отдельные провода питания к мафону и усю, и как сказал 31rus, небольшой фильтр по питанию прям перед усилком не помешает. И если вес авто не имеет особого значения, провода обернул бы в свинцовую фальгу. Как в БТРе будут! Тишена! Ну а дальшее действо прямопропорционально толщине гаманца! |
2 all
не думаю, что просто взять и купить генератор мощнее эклипсивского, тем более новый! 2 Cooler для начала определи источник помех: - если при отключении сигнальных проводов от линейного входа усилителя помеха не исчезает - усилитель в ремонт (крайне маловероятно). - если при отключении сигнальных проводов от линейного выхода магнитолы помеха остается - меняй сигнальные провода (редко, но бывает). - если при отключении любого ОДНОГО (если внешний усилитель двухканальный) сигнального провода либо ДВУХ или ТРЕХ (если усилитель четырехканальный) от линейного выхода магнитолы помеха пропадает - нужно после магнитолы ставить согласующий фильтр (чем дальше тем чаще встречается, так как больше появляется дешевой некачественной аппаратуры), - если при последнем любом оставшемся проводе (см. выше) помеха осталась, можно попробовать дополнительно заземлить магнитолу, что вряд ли поможет, потому что лучше сразу осцилографом проверить наличие переменной составляющей в бортовой сети ( на аккумуляторе), что происходит в результате пробоя одного или нескольких диодов в выпрямителе генератора. |
а может и мне кто подскажет??? тема такая:
- музыку снял, разобрал салон(снял все, что можно было) и поехал но меня начал доставать появившийся звук в салоне напоминающий жужжание и очень противное, а когда включаю поворотник то звук тоже начинает пульсировать, то громче, то тише в такт с поворотником, или когда нажимаю на тормоз жвук тоже чуть, чуть меняеться(только на заведенной машине). я вибро, шумо изолировал бензо насос, накрыл сидением(задним) и тд, а звук цуко не прошел.................. вопрос- что еще может жужжать??????????(причем в багажнике) заранее спасибо! |
И я сталкивался с такой проблемой. Все перепробовал, а проблем оказалась в "-"
Как правило "-" для усилителя берут коротким проводом (около 1м) под задним сиденьем. И вот я опытным путем подбирал куда привернуть этот провод. Оказалось это место в 10см от предыдущего. Возможно в старом месте была сильная наводка, которая появлялась при заведении двигателя |
Я через это прошел! У меня от головы к усилку идут три межблочника, один дорогой и два дешевых(что-то типа Стингер или Мистери), так вот они, сцуки и давали фон и завывание при росте оборотов.
новый генератор эклипсу не помешает независимо от музыки итд.
вот только ставить на Г2 родной на 75 ампер да еще и платить за это деньги - это кощунство. тут только возможна серьезная хирургия от других авто с релюхами рассчитанными под более высокий ток. или вариант переобмотки генератора с одновременной впайкой еще пары диодов в диодный мост (резервное место имеется. на 10-15 ампер мона поднять ток - это все со слов ремонтников генераторов а не моя выдумка). |
Жужжжит при наборе оборотов говоришь? :) А ты попробуй провод (+) ,который у тебя идёт на усилок от аккумулятора отодвинуть дальше от проводов,которые идут к динамикам(по которым идёт собственно звуковой сигнал).Вобщем проаод (+) должен быть подальше от проводо муз.сигнала,т.к именно он и создаёт помехи :) Всё гениальное просто :) И не надо менять генераторов и т.п. Ну а если мой совет не поможет,тогда думай дальше. Но я в своём варианте уверен на 99% ,т.к. это проверено опытным трудом(музыку у себя в машине проводил сам) .
P.S.Потом расскаже,помог совет или нет. :) |
Когда искал фон перепробывал все, даже силовой и массу выносил на метр от машины, оказались межблочники. Штатный генератор вполне справляется, менять на более мощный надо тогда, когда ставиться доп АКБ.
| Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +4. |
