-   -   Трубка слива масла с турбины HandMade (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=11807)
drummaster 01.04.2008 15:31
Вощщем начало шуровать масло из под машины , лазил лазил оказалось что гофра прохудилась в нижнем витке. Искал такую штуку , экзист предложил 1800 руб и ждать 9 дней а ездить то надо .......... в итоге пришлось наколхозить немного . открутить трубку вырезать саму гофру до места сварки . Был куплен шланг высокого давления маслобензостойкий - внутренний диаметр 16 мм отрезан нужный размер. Два хомута , вобщем на фотках всё видно . Герметиком намазали места соединения патрубка к турбине и маслянному поддону. Вобщем весь этот тюнинг обошелся в 70 руб и 1 час работы. Масло из мотора сливать обязательно.
http://i032.radikal.ru/0804/fe/d1b4b2fa9367.jpg
http://i020.radikal.ru/0804/4c/864b1b840c4d.jpg
http://i036.radikal.ru/0804/5c/963540b6b898.jpg
http://i038.radikal.ru/0804/b2/628f6a7fbd47.jpg
Hardwarest 01.04.2008 17:13
И прально....
drummaster 01.04.2008 17:45
не ну а чё было царимониться??? мож комута сий опыт будет полезен.
Да кстате на тюненые турбины частенько идет в комплекте резиновый армированый шланг для подключеия к масляной магистрали.
Hardwarest 01.04.2008 17:48
drummaster, Да можно и самому армированный заказать...
Добавлено через 38 секунд
Т.е. посадить еготуда в заводских условиях
drummaster 02.04.2008 17:33
нарезать резьбу нарезать на трубках резьбу ? с двух сторон и заказать подходящий шланг ??? так ?
Кстате а на сколько хватит того что я наколхозил ??? тыщщ на 5-7 ?
Hardwarest 03.04.2008 03:53
drummaster, Думаю так
Angel9 03.04.2008 04:00
только масло сливать не обязательно) можно сильно машину справа задомкратить, проверенно, не течёт)
ШВЕД 03.04.2008 12:02
элегантное и простое решение: армированный шланг + 2 фитинга с нужной резьбой + пайка/сварка (одного фитинга к поддону если нужно). и все.
drummaster 03.04.2008 23:52
Отцы ! Я ТАК и не понял мой то способ жизнеспособен либо нет ??? и если да то насколько ??
ШВЕД 04.04.2008 09:04
вполне работоспособен. с задачей "перекачивать масло" справится на отлично. внешний вид на перекачку не влияет :) к тому же там слив - т.е. на потери из-за стыков и переходов наплевать.
Brodyaga 07.04.2008 14:34
а армированный шланг будет не мал в сечении своем???
ШВЕД 07.04.2008 14:49
это зависит от выбора сечения армированного шланга :)))))))))))))))
Brodyaga 07.04.2008 19:04
ШВЕД, Поняно
Я бы поставил тогда его !!!
fox 07.04.2008 19:47
Да какая разница что стоит тут?
Hardwarest, С чего вдруг на 5-7 тысяч?
Пока шланги не сгниют все норм будет. Там давление такое что пальцем можно заткнуть. Так что все гуд.
Hardwarest 07.04.2008 20:54
fox, Я про внешнюю нагрузку... Просто делали так и не повезло....
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +4.
