ахтунг на мойке
Было как-то на мойке, вот вспомнил...
Короче, стою покуриваю, пока перцы машину обливают... Начали пену смывать, дошли до задницы... и тут я глядь, мойщик направил струю на низ бампера и потом с пристрастием начил лить прямо в банку! Естественно, я вмешался, чуть было ему не воткнул его пульверизатор :) Так вот, было бы чонить или я погорячился? |
ты погорячился! =)))))
мне кажеться на турбе нужен слишком большой напор, чтобы через пламегаситель, турбину, через открытые клапана вода в мотор попала...
а вот на атмо - усилий надо будет меньше. и если клапана приоткрыты, то наверное да. Хотя тракт длиннющий... Вот на мотоцикле, например, как нефиг делать поршневую залить... |
Да вроде ничего страшного в этом нет. Это нужно полностью весь пулевизатор в трубу засунуть и включить на полную, чтоб трабл был, и то вряд-ли ;)
ну хз, я ж не знал... но он просто стоял и лил туда... вопрос, что там вымывать то надо было? :)
Самца прямоточного отмыть чтоб блестело. Говорят телки дают :)
не знаю, я постоянно банку прошу промыть как следует...
чтобы блястело снаружи и изнутри))) ну подумаешь, водичка течет с глушителя... тапка в пол и сухо) больше переживаю када так-же в упор по интеркуллеру стреляют ((( уже пару раз отверточкой перфорацию поправлял |
а я переживаю всегда ибо боюсь не сдержаться и дать в репу тупым "гостям столицы ака 'насяльника' " которые не одупляют что кулер надо промывать пеной, диски надо мыть тщательно итд.... ездить в другие мойки не получается тк они всегда забиты :(
я один раз от нехер делать налил воду в обычный глушак на хонде сивик када машину из шланга мыл (давно дело было) потом из трубы водичка прикольно вылетала а чере месяц другой глушак прогнил! хотя до этого никаких признаков не подавал! так что хз! хотя прямотоки вродеиз нержапвейки!
ZEWS, +1 согласен )))
зачем туда ее лить если она там и так скапливается при перепаде температур???Что бы ржавело.. |
Накуренные мойщики так развлекаются,всем от души наливают ,особенно в большие банки, из за этого долго машину моют, цуки.
| Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +4. |
