-   -   ПАДЕНИЕ ТЯГИ ПОСЛЕ 4500 об., сопровождающееся свистом? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=11924)
x3m_ded 06.04.2008 12:33
Что это может быть?
На Эклипс, G3, 2400, при резком наборе скорости, когда обороты двигателя превышают 4500, резко падает тяга и появляется свист-шепение в моторном отсеке, предположительно слева. ШУм и слабая тяга остается и на более высокой передаче и при более низких оборотах, пока не прекратишь набор скорости. ПРичем если разгон делаешь на только недавно прогретой машине, то первый раз набор скорости проходит нормально с раскруткой до 6000 об., а при повторном разгоне появляются уже проблеммы.... :mad:
EisVintura 06.04.2008 13:46
Был у меня подобный свист. Окозались ремни. Поменял все ремни, свист исчез
BRIAN 06.04.2008 13:48
у кого то было что то похожее, оказалось патрубок от расходомера до мотора "сифонил"
Игнат 07.04.2008 00:50
у меня один в один было. это 100% не ремни, ремни резко так визжат, а тут будто воздух шипит. частично вылечилось заменой каталиков. полностью - заменой свечей, и мойкой форсунок + дроссель + клапана
fox 07.04.2008 02:01
Игнат, Что то мне подсказыват что сосет воздух помимо МАФа.
Freak 07.04.2008 02:17
+1 к Игнату у знакомого было точь в точь все теже процедуры устранили этот деффект)
+чистка была у Мека)
Все пропала он стал счастливым Гонзчиком)
x3m_ded 07.04.2008 02:59
Сообщение от BRIAN (Сообщение 147457)
посмотрим )))
Сообщение от Игнат (Сообщение 147592)
свечи новые
помою, хотя мне и не вериться, что в этом причина
каталик - это что катализатор? :(
Сообщение от fox (Сообщение 147633)
сорри, не знаю, что такое МАФ:confused:
BRIAN 07.04.2008 03:26
т.е. моё сообщение понял по расходомер:) а что такое MAF неасилил:) это тоже самое.
Freak 07.04.2008 04:47
Проверь затянут ли патрубок от Мафа(такая пластиковая черная фигня),гофра,может быть что то еще!
А вообще заехать бы те на сервис хотел уж было написать на Талалихина или Мек ну уж больно далеко те ехать!)
В любом случае это не очень страшно!
ШВЕД 07.04.2008 09:18
x3m_ded: ты хоть графу АВТО в профиле заполни полностью - будет понятно о АКПП или МКПП речь то идет...
TheMAX 07.04.2008 11:07
воздушный фильтр возможно забит
x3m_ded 07.04.2008 13:40
фильтр воздушный менял 3 мес назад
Спасибо ))
Попробую разобраться..
Может попробуете меня сориентировать где расходомер стоит? :rolleyes:
TheMAX 07.04.2008 13:44
Сообщение от x3m_ded (Сообщение 147753)
Спасибо ))
не знау как расходомер
но я думаю речь идёт о воздухомере- так он сразу за фильтром должен быть
x3m_ded 07.04.2008 15:05
Сообщение от Freak (Сообщение 147666)
:ag: Может кто знает в Минске толковых мастеров?
Игнат 07.04.2008 18:19
чем вылечилось - написал :)
Сообщение от x3m_ded (Сообщение 147651)
да. на 2.4 можно его тупо на пламягаситель поменять, только вторую лямбду через проставку поставить, чтобы чуть поднялась из выпуска (говорят ступичная гайка от классики подходит). это 1-й каталик, который между лямбдами. второй можно поменять на пламягас просто без заморочек. какой из них забит, если забит - не знаю как определить
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +4.
