-   -   Звук в коллекторе и повышенный расход. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=11933)
3030 07.04.2008 00:11
Вообщем после того как разбили мой клипс 92 года...Я перенес двигло в Талон,однако после установки как оказалось не сходится проводка.Пришлось с двигателя Талона переносить Коллектор.И так я перенес с талоновского двигла Коллектор машина сразу же зо7авелась.НО!
1.При открытом зажиганий из коллектора доносится какой то странный зыук похожый на шипение-что это ожет быть ? Что представляет с собой коллектор из нутри ?
2.Стал чудовищный расход хоть я и не ездил много,но расход приблизительно 10 литров на 20км.(!!!)
Машина тянет хорошо даже можно сказать что лучше чем прежде.
В чем может быть дело ?
Sashok4 07.04.2008 00:19
По номеру 1 можэт ты имел включенном зажигании? если так то смею проедположить что постоянно льют форсунки но это всего-лиш догадка и в каком колекторе впуск или выпуск?
3030 07.04.2008 00:26
Впуск конечно.Возможно но не думаю хотя хз.Все же звук именно с коллектора.
Добавлено через 57 секунд
Нет не форсунки наверное они не могу лить т.к бензонасос не работает пока не заведёшь ведь...
BRIAN 07.04.2008 01:13
ничё не понял...проводка не подошла,сменил коллектор....
прокладку то хоть новую поставил?
Hardwarest 07.04.2008 01:22
BRIAN, Только хотел сказать что сосёт воздух...
3030 07.04.2008 01:45
Неа прокладка в идеале была не стал менять, а может ли из за того что сосет воздух такой чудовышный расход ?
Просто тяга идеальная и заводится отлично...
Сообщение от BRIAN (Сообщение 147597)
Штекера те что в коллектор соединяются...
BRIAN 07.04.2008 01:47
разными были только системы зажигания(до 90 года и после ,точно даты не помню).... переделывается на раз.
+распиновка мозга немного другая, два провода местами поменять нужно было.
если будет подсос , то будет и расход.
в момент запуска расходомер не учитывается.
3030 07.04.2008 02:13
BRIAN, да зажыгание другое было + там где свечные провода выходят там какие то штекера не подходили блин.Хотья и были похожи.И в других местах не подходил...Мне показалось,что легче было просто поменять коллектор.
BRIAN, а скажем подсасывает то на динамику должен же влиять ?
P.S а ваабше Талон странный какой то без эл.подьемников и круиза.Ни кто не верил когда говорил...
3030 08.04.2008 14:25
Скажите может ли из-за различия мозга/форсунок быть такое ? Просто я поставил свой форсунки от клипсы в Талон.У меня предположение может ли Ecu открывать форсунку на время большое чем надо из-за этого чудовищный разход.Просто вчера долил 5 литров зжег проехав 5 км...
uhoplan 08.04.2008 14:40
Наверное может, но не на столько сильно. Вряд ли изменение было бы больше 10-15%.
3030 08.04.2008 23:41
Сегодня еще вот чего я заметил, вообшем едит машина едит потом не набирает обороты,стоит заглушить на секунду и завести сразу нормально тянет и так каждие минут пять, мне кажется что переливает правильная догадка ?
akella 09.04.2008 09:38
Надо думать что правильная, у нас конечно не малолитражки но 50 литров на 100 это откровенный перебор!
BRIAN 09.04.2008 10:53
блин..ну чё думать то...поставь всё в кучу с одной машины и не мучайся.
а то вот с разных авто всё подрят напихали...а теперь думают что делать
3030 09.04.2008 18:56
Вот коллеги взгляните и хелпните советлм плиизз а то и не знаю че делать...
Вот зажигание которое стояло на моем фвигле
http://img228.imageshack.us/img228/7...7083ls6.th.jpg
А вот которое стоит на Талоне
http://img132.imageshack.us/img132/621/12cg9.th.jpg
На талоне профод отходит от зажигания...
Ша еще кину фоток различия в коллекторе.
BRIAN 09.04.2008 18:58
это датчик положения и не больше.
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +4.
