Изготовление деталей из Ме
Всем привет!
Появилась возможность изготовления плоских деталей на станке с лазерной резкой. Любых размеров и форм, из различных металлов. Первая мысль - изготовление петель под ламбодвери. Человеку нужны только чертежи и деталь будет готова. Если у кого есть, просьба скинуть. Ну, и конечно, если есть потребность, стучитесь: 208479642. Думаю было бы не плохо попытаться таким образом изготавливать бюджетные варианты механизмов ламбо-дверей. Кто и что думает?:) |
Идея не плохая, осталось найти чертежи.
Мне кажется, что нужную для петель толщину не получится нарезать. Нужно мощность установки понять.
А так - масса вариантов для использования. В т.ч. в декоративных целях. :) Можно накладки на пороги замутить. У кого-то видел на фото. |
1. какова максимальная толщина разрезаемого листа для стали, алюминия итд?
2. можно делать многие вещи - начиная от всевозможных прокладок до раскроя заготовок для разных деталей, которые потом можно гнуть и клепать/варить (различный крепеж итд). если оборудование позволяет большие толщины - то адаптера под установку тормозных комплектов например.... 3. конкретных задач пока не стоит но было бы недурно представлять примерные сметы... есть какие-либо примеры изготовленных деталей с ценниками? |
Добавил бы к списку вопросов максимально-возможные габариты листа.
есть чертежи ламбо-дверей, скачал с калибра-клуба, http://ifolder.ru/6097234
Думаю что толщина металла не больше 1,5 см. Можно и разрезать металл толщиной и в 10 см, но время на это уйдет очень много, да и по стоимости ценник будет космический т.к. C02 лазеру нужно будет очень много энергии.
Alex77, думаю там скорее всего волоконный, а не CO2 лазер.
Сорри за офф
Что есть волоконный лазер? |
1. По поводу толщины узнаю. По-моему там пох какая толщина.
2. Это мой бывший одноклассник, который будет это делать в тихую, соответственно ему на кол-во цо2 в атмосфере наплевать:). От этого цена не будет зависеть. 3. Примеров такой работы за деньги не было, хотяон мне сделал заглушку для ЕГРа бесплатно. Скоррее всего цена будет определяться сложностью детали с точки зрения занесения в автокад. 4. Возможна проблема с вывозом с завода крупно габаритных деталей, но мне щас он делает детали, чтобы аллюминием зашить актив аэро из двух частей, т.е. две детальки каждая длиной с пол машины. |
uhoplan, Волоконный лазер - лазер в котором в качестве активной среды, генерирующей лазерное излучение используется специальное оптическое волокно, благодаря чему при сравнительно небольших размерах можно получать достаточно неплохие мощностные показатели.. так же оптоволокно используется для подвода лазерного излучения непосредственно к лазерной головке, что позволяет лазерному комплексу быть более подвижным.
ну как то так. |
5 лет учился и первый раз слышу про волоконный лазер :ai: Лазеры бывают: Твердотельные, Газовые и Полупроводниковые. Есть ещё жидкостные, но используются крайне редко.
2 Alex77 жжошь!такие познание открываются на форуме что про ппц мне становиться!)
красава! |
Ну, я как-то тоже 5 лет учился именно на лазерной обработке металлов.
Волоконный лазер тоже слышу впервые... Походу волокно это новое состояние вещества :) Чушь это все. Самые мощные лазеры - СО2. Толщина реза для чернины редко бывает больше 25 мм. Чем больше коэф. отражения у метериала (нержа, медь и т.д.) тем меньшая толщина резки. |
а цена вопроса какова???
комплект лабодорс сколько будет стоить на г2?? черчежи деталей есть! выше есть ссылка Добавлено через 27 секунд забыл ... а он устанавливает или только производит? |
| Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +4. |
