-   -   Тяга (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=12067)
aspload 11.04.2008 15:16
Тяга
Здрасть всем, вопрос таков двигло до 3т. просто еле раскручивается после 3т. такое очучение что пинка дали, так вот это нормально или можно поправить что бы тянул с низов? (атмо, вторая неделя 11 месяца 92 года рождения).
3030 11.04.2008 16:08
Сообщение от aspload (Сообщение 149826)
эту Информацию надо внести в в Графу Авто...
А по вопросу:она у тебя так была или начало после чего то ?Ну тяга после 3000...
costarika 11.04.2008 16:32
если атмо, то скорее всего засранные в дрибадан выпускные клапана, форсунки..
мека есть процедура очистки номер какая то ;) shuma плюс ручки - часа три
наверняка если смотреть на логер то и лямбда рисует до 2000 не синусойду а чёрт знает что - прямая внизу
если резко наместе газануть аж хлопки в воздушном фильтре ?
aspload 11.04.2008 16:51
как всзял так и была, доставляет неудобство, гонять двигло постоянно выше 3т. про читку поточнее можно? что лямда рисует понятия не имею ибо логега нет пока диоды не могу не как преобрести :rolleyes:
на счет хлопком не слыхал, но при замене фильтра (воз.) он просто разволился в руках :)
3030 11.04.2008 16:53
aspload, тебе бы и лямбду проверит не плохо было бы, вот правда ссылку не найду...
aspload 11.04.2008 16:58
я уже неделю плаваю по форому, нечего похожего на атмо не нащел :( а ссылоцку ожидаю с нетерпением. да лямду как проверить подручными средствами ?
Drago 11.04.2008 17:31
если у тебя фильтр был вгавно и развалился в руках, значит зна машину клали большой хрен. Поэтому и клапана и коллектор впускной и свечи и провода и форсунки и дросель в такомже состоянии. Езжай и чисть все. провода и свечи новые прикупи. буит тебе счастье. Да и влюбом случае это стоит сделать при покупке любой машины незамисимо от того едет она, или не едет. Также как поменять масло в моторе, коробке.... поменять все ремни с роликами
costarika 12.04.2008 01:27
Сообщение от aspload (Сообщение 149883)
вольтметором
если 4х проводная - два провода одинакового цвета подогрев - нетрогать
остальные - вольтаж, смотри стрелочным - должна быть синусойда
aspload 14.04.2008 03:07
всем спасибо :) промыл сегодня все от фильтра до форсунок на сервисе, результат получен :) завтра соберут подвеску и бум котатьсяяя :)
ksv 14.04.2008 18:37
У меня было такое но связано оно было с зажиганием. Двигло неправильно регулировало момент поджига сначала было позднее с холостых и не изменялось до 2500, а потом он ставил нормально и получалось такой пинок, как на азоте.
aspload 15.04.2008 09:12
как решил проблему ?
Игорыч 15.04.2008 18:26
таже хрень только у меня еще ко всему разная компрессия в целиндрах!хочу делать капремонт тогда все заодно и сменю!но сейчас машина не едет а ползет!и сраывается после 2500 оборотов!а до этого как будто на резинке кто зади держит!
ksv 15.04.2008 20:27
Как решил. Поехал на диагностику. Проблема была в самом блоке распределителе(треснутый и затёкший водой немного). Просто снял с разбитой машины и поставил на свою.
aspload 16.04.2008 09:06
на диагностике был по двиглу нареканий нема :)
Добавлено через 10 часов 19 минут
еще вопросик где можно высоковольтные провода купить (в смысле приехать и купить) а не ждать неделю ? Зарание спасибо.:ag:
costarika 16.04.2008 12:37
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...zapchasti.html
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +4.
