-   -   жрет резину.... развал схождение не помагает (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=12080)
Kuzya 11.04.2008 20:13
сиало сзади жрать резину... с одной стороны после удара
развал схождение не помогло..
думаю что ость надо менять так как весь удар на себя приняла ось, надеюсь что не балка.. да и ступицу тоже
так ли это
и как узнать по CAPSу номер ступици и оси
Kulma 11.04.2008 20:19
Привод (ось) и ступица на развал\схождение не влияют
При ударе мог по страдать , и скорее всего пострадал, рычаг
Возможно амортизатор ( такое было у нас), но скорее рычаг.
costarika 12.04.2008 01:22
Сообщение от Kuzya (Сообщение 149979)
http://www.autocd.ru/MMC_i.html
BRIAN 12.04.2008 02:30
привет балке.... без вариантов. это ж овощ одноногий.
Freak 12.04.2008 04:18
Подрамник, балка))))
Кстати вопрос она у вас не алюминевая?
А то на 3.0 Г3 аюмин стоят)))
Легко очень все погнуть)))
НО это нужно разбирать чтобы увидеть!)
oleg-gt 12.04.2008 13:46
нарушение геометрии подвески должен показать сход\развал.если кривая ось,то вывешенное колесо при вращении будет "гулять"\восьмерка\
BRIAN 12.04.2008 18:30
так блин...
Freak, подрамник это подрамник, балка в данном случае это тележка на которой висят колёса и к которой прикручены амортизаторы и которая в свою очередь прикручена к кузову, это и есть вся задняя подвеска в сборе.
oleg-gt, вот нет утбея машины и всё понятно:) без обид, шутка:) по сабжу, если погнуть ось то только у телеги у которой ось вращается ВМЕСТЕ с колесом будет "восьмёрка" таоке возможно если погнуть ступицу,колесо (диск), у всех остальных авто при погутой оси будет только колесо стоять криво как и при гнутом кулаке,рычаге.....
Добавлено через 56 секунд
В данном случае очень мало вероятно что погут ступичный узел...99% что погнули балку:(
Freak 13.04.2008 03:36
2 Brain я когда сделал схождение было выявленно что погнут подрамник,итоги были подъеденное колесико)))
Ни на чем не настаиваю но просто скаазл по факту,я отже больше думаю на балку,но если подрамник уходит вроде и кастеры наклоняются)))Нет я не прав!?
BRIAN 13.04.2008 04:02
:) харош курить траву:) нету сзади никакого подрамника это ж G1 одноногий:)
Kulma 13.04.2008 07:27
гы-гы... я про переднюю подвеску писал.:confused:
" сиало сзади жрать резину " - не отложилось в мозгах при первом прочтении:rolleyes:
Сорри за off.
Freak 13.04.2008 13:35
Прошу прощения тоже писал о передке((((
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +4.
