разворот стоковой турбины
буду ставить фронтальник и напрашивается идея развернуть (отрезать и переварить) выход со стоковой турбины на 180 градусов. если кто делал поделитесь опытом.
турбина гаррет??
или угадать?? если гаррет то никто не делал, если мицушная , то делали, даже с фото есть на сайте. |
турбина гаррет. Дай ссылку на мицушную
Офф
Знаю что обсуждалось, но не помню-на Япах какие турбы ставились? |
поиск по слову "разворот". лень убивает....
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...-i-16evo3.html |
arhi, не знаю. у меня на обоих машинах гаррет стояли.
Добавлено через 2 минуты BRIAN, на "разворот стоковой турбины" поиск молчит |
это конечно офф, но кто хоть раз когда создавал тему и писал заголовок, хоть раз думал о том, что её нужно будет найти??? тото же ник то...или единицы....а потом ноете,что дескать администрация палку перегибает...
поиск это нежная штука:) нужно учиться. |
вот я на днях делал:
http://img292.imageshack.us/img292/2...4363ea6.th.jpghttp://img505.imageshack.us/img505/2...4365tx2.th.jpg http://img301.imageshack.us/img301/7...4364js0.th.jpghttp://img501.imageshack.us/img501/2...4367yp1.th.jpg вот так выглядит сваренная http://img81.imageshack.us/img81/892/dsc04366ku5.th.jpg а так уже вид снизу с трубами интеркулера: http://img370.imageshack.us/img370/8...4380br6.th.jpg |
ну вот и ответ:) молодец!!
кстати как ариант ещё подобрать другую улитку. |
neo, спасибо. Ты снимал турбину, какие прокладки потом нужны будут? Отдельно снять улитку нельзя?
BRIAN, обрати внимаение как моя тема называется, хоть один то назвал, а? |
zero, все колекторные прокладки железные - у меня они были в состоянии новых
порекомендовал лишь поменять прокладки на трубке слива масла если очень сильно извратиться то наверное снять отдельно улитку можно , но вероятнее всего к болтам всеже не подлезешь . снять турбину - это открутить 2 винта держателя выхлопа , 2 гайки стыка турбины и выхлопа, снять 2 кожуха , трубка слива масла 4болта, 2 патрубка выход вход на впуск, масляную трубку подачи масла, 2 патрубка ОЖ, и 4 болта соединения турбины с колектором. |
neo, спасибо за информацию, буду искать аргонщика и делать
neo, спасибо. По твоим фоткам развернул свою турбину.
zero, норм все получилось?
трубка слива достала? я щас вместо нее шланг от камаза поставил на слив :) |
neo, ни каких проблем не возникло :)
| Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +4. |
