-   -   Проблема с тормозами (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=12133)
GoldenHell 14.04.2008 09:13
Короче дело было так.
Разогнался я не хило (Со скаем бодались) около 160 км/ч
Потом резко по тормазам (В поворот узкий войти надо было) отработала ABS.
После этого при следующем торможении педаль стала просто деревянной и скоко на неё не жми машина еле еле сотонавливалась даже на очень маленькой скорости. Я парканулся заглушил двигло вынул ключь. подождал минуты 3 , завёл машину всё стало ок.
Что это было ?
И как мне этого избежать? А то что то когда едешь в городе остоваться без тормазов не охото
BRIAN 14.04.2008 09:39
как минимум замена колодок на нормальные!!!
как минимум ребилд тормозной системы (проверка всех суппортов, резинок ,направляющих...)
желательно замена дисков на более жаростойкие желательно "слотированные"
ну или приживить тормоза другие:) не обязательно крутую тюнь, можно от более быстрых авто .
как минимум "сигма", дальше галант/легнум VR4(это то, что болт и можно купить б/у), дальше уже всё другой бюджет....митсу 3000 VR4...брембо с эво:)...или готовые комплекты от буржуев или нашей "промы" это всё что касается передних
Но не забываем и о задних..баланс должен быть. как минимум хорошие колодки....ну а лучше что то колхозить...от митсу 3000 с колхозом и частью задней подвески можно приколхозить ,правда это про АВД
Да и не забудь жидкость новую....и менять её нужно минимум раз в два года!!! МИНИМУМ!!!
GoldenHell 14.04.2008 13:15
Не это конечно всё здорово, но куда пропало пневмо усиление???
И почему оно поивилось после рестарта двигателя?
TheMAX 14.04.2008 14:04
Сообщение от GoldenHell (Сообщение 150556)
вполне возможно что проблема была лишь в тормозной жидкости
по скольку "тормозуха" довольно гидроскопична(свойство накапливать воду) то посли резкого длительного торможения эта вода просто закипела и создала воздушные пробки в тормозной системе
на личном опыте знаю что люди не меняют томазуху пока проблемы не возникнут, а по техники эксплуатации раз в год необходима частичная замена жидкости не менее 30% и полная замена и соответственно прокачка при замене колодок
так что можно начать с простого и бюджетного - поменяй тормозуху- по крайней мере хуже не будет
STAN 14.04.2008 14:50
TheMAX +1 все по делу написал.
И залить порекомендую Castrol Response Super DOT4 (именно Super) которая выдерживает ацкий отжиг и трек дейс.
mrblade 14.04.2008 18:39
STAN А если не ацкий отжиг? То как она себя ведет?
ksv 14.04.2008 18:42
Жидкость менять на новую (выгонять пузыри) и колодки надо смотреть может пригорели.
GoldenHell 15.04.2008 11:06
Нащёл на шроте сигму.
Ребята что мне нужно купить от сигмы чтобы поставить к себе?
Только супорты или ещё что то?
И встанит ли бсё это БолтОн?
Да ещё один момент... после такой замены АБС работать будет? И будет ли работать правильно? (Зима штука страшная....)
31rus 15.04.2008 16:12
суппорта+скобы+колодки
у меня тоже от сигмы стоят
costarika 15.04.2008 16:19
вопросы про сигму утомили, не ужели так ,млять, тяжко поискать
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...html#post36012
ksv 15.04.2008 20:30
Скобы брать не надо подойдут твои родные они такие же. Возьми еще новые диски у сигмы они больше 276мм
31rus 16.04.2008 16:20
Скобы.... такие же??? да ну, не может такого быть!
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +4.
