-   -   Решил протюнить клемы (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=12280)
Hardwarest 19.04.2008 02:37
Сделал мелкий тюнинг минусовой клемы, заценяйте:
Фото девайса ТЫЦ
Установил уже.
Вот стоковая, побитая временем и кривыми куками:
Сток "Минус"
Вот мой маленький тюнинг
Тюнинг "Минус"
Найдите несколько отличий. На очереди плюсовая...
Слушаю вашу критику товарищи...
ШВЕД 19.04.2008 06:26
понравилось :) аккуратненько получилось. термоусадка рулит :)
сходу возник вопрос (я в электрике не силен): есть ли принципиальное отличие в электрических свойствах между сечениями провода: плоской лентой (сток) и окружностью (твой тюнинг)?
Hardwarest 19.04.2008 10:56
ШВЕД, Ну чуток слабее... Ну учитывая что я ездил на переломанном стоке... Т.е. 50% провода надломано.
Кабель был куплен в магазине ВАЗ + термоусадка + ПВХ шланг = бюджетный тюнинг...
neo 19.04.2008 11:17
Hardwarest, а в чем тюнинг? это похоже на ремонт
Hardwarest 19.04.2008 11:24
neo, Ну на той тоже ездить можно, просто не красиво...
costarika 19.04.2008 11:31
ток в проводнике протекает по поверхности, а не по сечению, и при сравнении ленточного проводника и круглого при одиновых наружних размерах (длина окружности) - одинаковые свойства про применимым величинам токов, лишь бы толщина ленточного проводника была сопоставима с самой величиной тока
neo 19.04.2008 11:33
Hardwarest, я тебе вечерком скину фотки что я со своими клемами и массой сделал, не шибко сложно но масса и + теперь в идеале
Ali_G 19.04.2008 14:35
а я вот думал насчет перенести аккум в багажник. как думаете, есть смысл ? :)
(ШВЕД: во-1 не офтопь! во-2 поиск рулит: http://www.dsm-club.org/forum/tuning...enose-akb.html в-3 твой пост - кандидат под снос)
a-toxa 01.05.2008 18:50
Сообщение от costarika (Сообщение 152788)
Я конечно сильно извиняюсь, новенький тут....
Но в данном случае (постоянный ток, да и всё, что до мегаГерца....) Ваше суждение тянет как минимум на переворот в физике.... Не в обиду будет сказано.... Рулит именно сечение, если вы только не радиочастоты по кабелю гоните... Там - да, именно по поверхности, по этому при больших значениях тока на радиочастотах ставят тонкостенные трубы, желательно посеребрённые, т.к. от внутренностей только лишний вес. Так что думайте. В электротехнике считается, что 1 кв.мм Медного проводника может без напряга (нагрева и потерь) передать 6...10А Если кратковременно, как например запуск стартером, то можно и поболее, но я бы поставил всётаки из расчёта 1 кв.мм-10А
Добавлено через 4 минуты
Вобщем грамотно! +5
А наконечники автор паял или обжимал? Ихмо, обжимка прессом лучше.
Вопрос №2 : место крепления минуса на кузов штатное? В бомбе да и в опеле места заземления строго регламентированы: тут нужно, а тут ни в коем случае! Чем вызвано точно не знаю, но предпологаю...
costarika 03.05.2008 15:49
а длинна провода?
Сообщение от a-toxa (Сообщение 156615)
но я бы поставил всётаки из расчёта 1 кв.мм-10а
пусковой ток аккума 65амперчас - 400A - 40кв.мм?
http://www.dsm-club.org/forum/elektr...-provodov.html
a-toxa 03.05.2008 17:26
Сообщение от costarika (Сообщение 156883)
а длинна провода?
Чем короче, тем, ясен перец, лучше.ю Законы Ома никто не отменял... :)
Ваша ссылка полностью соответствует моим словам, так что никаких разногласий... ;)
Так же я писал: "Если кратковременно, как например запуск стартером, то можно и поболее"
Vadya 03.05.2008 20:31
Не ф тему...Одесса-прекрассный южный город...- а шож такое ржавое нутро-то?!...Выходил на ней в море?... И еще: под капотом помыть слабо?... Сори.не сдержался
Sosed 04.05.2008 14:36
40 кв мм это ж всего 6-7 мм диаметр провода-так оно примерно и получается.
a-toxa 04.05.2008 15:24
Пи*R*R=Площадь 7.2 мм диаметром - 40 квадратов
Hardwarest 05.05.2008 02:49
Vadya, Ржавого одна точка, а помыть харит....
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +4.
