-   -   проблема с АКП (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=12489)
Оля 27.04.2008 20:23
проблема с АКП
Всем привет!!!! у меня mitsubishi Eclipse GS:) я ее купила месяц назад, она 2003 года. ну так вот, она стояла месяц в гараже (из салано доехали замечательно). сегодня я пришла завела ее, все была отлично, она стояла в режиме парковки, и что-то случилось с АКП она вообще не как не реагирует, не двигаеться!!!!!!:ai: :cm: что это может быть ??????????????? помогите!!!!!! очень прошу!!!!!!!!!!!!!:bc:
costarika 28.04.2008 00:37
а последовательность действий можно? и в них "ручник" присутствует?
Freak 28.04.2008 02:23
Завести авто,нажать на тормоз если с первого раза не получиться нажать сильнее...Перевести ручку на D и поехать...
Ручник тут не причем думаю если речь о том что акПП не двигается)))
Второй вариант узнать стоит ли какая нить блокировка (доп обородувание) на машине ...
Район какой у вас?
Tron 28.04.2008 15:29
Может, что-то с тросом ручки АКП.
Alex1985 28.04.2008 23:30
у меня таже проблема... на режымах D 2 L тупо поднимаются обороты как на холостом... но потом проходит само собой... но ет бывает токо по утрам... но у меня коробка в целом барахлит, редуктор погнут, масло стикает.. так что не знаю с чем конкретно связанно...
БЭТМЭН 29.04.2008 01:19
если так будешь продолжать ездить,то где нибудь встанешь и трындец... тьфу тьфу тьфу.
costarika 29.04.2008 14:11
не отходите от темы
Alex1985 29.04.2008 14:36
БЭТМЭН, ездит не продолйаю, ставлю на ремонт в блийайшие дни, а пока в гарайе стоит :)
TheMAX 29.04.2008 15:02
информации по этому траблу слишком мало что бы делать какие либо выводы
но то что приходит в голову
судя из текста
просто полетела контактная группа в АКП
чудес не бывает, ехала.. постояла... не едет... не реагирует
Sosed 30.04.2008 02:20
по описанию симптомов это вообще конец бублику... а чтоб выводы делать инфы крайне мало
у Оли только селектор не двигается или машина целиком?
drugoi-3G 30.04.2008 03:19
возможно осечка в штатной сигналке, которая бокирует руль и коробку, у меня такое было.
Freak 30.04.2008 04:29
Да это тоже возможно,тока в твоем случае тебе еще и лапши по поводу чипов навешали!)))
Инфы о проблеме нет, Ольга пропала куды то)))
Будет инфа будем решать,а так писать а бы че тупо))
ColdBlood 06.02.2009 13:00
Привет всем!! у меня почти подобная ситуация, только случилась она во время движения! ехал, решил развернуться...остановился, включил заднюю(R), а её нет:(..затем включил переднюю(L,2,D) её тоже нет:((( и всё..машина встала колом(( до этого всё было нормально...иногда лампочка ручника загараралась, когда газу много давал...в чём может быть причина??
Shadow 06.02.2009 14:50
Лампочка ручника загораться может только если проводку где то коротит, либо она подключена не к ручнику, поскольку датчик нажатия ручника в подлокотнике. (BRAKE)
ColdBlood 06.02.2009 16:08
да лампочка то ладно...вы мне лучше что инбуть дельное про коробку подскажите...
Добавлено через 7 минут
недавно в гараж ходил...долил дикстрона...на прогретой машине коробка не работает...на остывшей передние передачи включаются, задняя нивкакую не хотит(((
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +4.
