-   -   Подскажите с метками (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=12551)
maksim 29.04.2008 20:30
Менял помпу,ослаб. ГРМ,провернулся распредвал,поставил вроде также,после двиг.не запуск.наверно ошибся,возможно на один зуб ,подскажите как должны быть метки,нахожусь в Саратовской обл.нормальных сервисов нет.
maksim 01.05.2008 12:52
Разобрался сам,нашел в поиске описание,все выставил по меткам,выяснилось ошибся на два зуба.машина сразу завелась.
DeJaVu 01.05.2008 13:14
Выложи пожалуйста сылку про метки! А то коленвал меняю, скоро предстоит такое же))) Заранее спасиб..
drugoi-3G 01.05.2008 14:14
метки или насечки желательно самому ставить для подстраховки, или хотя бы свести все метки вместе, перед началом работ, и запомнить.
eagle_ae 01.05.2008 15:30
абсолютно верно. нет гарантии что все метки будут легко читаемы.
так что лучше всего сделать свои.
DeJaVu 01.05.2008 22:50
это да, но уже поздно, ГРМ снят, единственное только по уму ставить... По инструкции, ктонить знает как?
drugoi-3G 02.05.2008 00:46
найди видимые метки, и выставь их вметсе, прокрути каленвал полный круг, и посмотри, метки должны совпасть снова.
3030 02.05.2008 01:14
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...amena-grm.html
Сообщение от drugoi-3G (Сообщение 156648)
нет это не совсем так,возможно все метки встанут после второго круга,а то и третьего.не помню но рано или поздно должны встать..
DeJaVu 02.05.2008 01:58
О, посмотрел как там у шведа! Правда у него сработала ссылка только на английском!((( НА русском нет(( Но ладно, на инглише постараюсь разобраться))) Спасиб)))
maksim 02.05.2008 02:06
Зайди в поиск,напиши ГРМ,затем открой 2 страницу,там написано(замена ГРМ) ,там все есть.
drugoi-3G 02.05.2008 03:08
Сообщение от 3030 (Сообщение 156656)
да так и есть, возможно даже до 6 оборотов, надо быть аккуратней ;)
evgen50 03.05.2008 13:45
Сообщение от Eclipse.gs (Сообщение 156582)
метки при замене коленвала надо привязывать к балансировочным валам т.к.вал каторый крутится через маслонасос имеет передаточное число 1к3,на распредвалах метки на одной линии друг к другу шпонки вверх
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +4.
