Странное поведение движки
Обкатываю ковку и сцепу сейчас. Проблема вылезла сразу. На холодную нет "прогревочных", т.е. обороты либо стоят 800-1000, либо гуляют от 1000 до 1300. Но главная гадость - движка при сбросе газа(турба не работает в это время, скорость 40-60 кмвч) роняет обороты до 200-300 и или глохнет или поднимает их до нужного уровня.
Дроссель не снимался отдельно, был снят\поставлен вместе с коллектором, т.е. датчики ХХ и Дросс заслонки не трогались. Так же оба проверенны по мануалу - всё ок, пациенты живы. Чек энжин не горит. Куда смотреть? Кста ещё момент, блоуофф срабатывает даже если не дула турба, чуть нажал и он пшикает уже на 2й передаче при 2500 об - чо за на непойму. |
поджимай пружинку в блоу, и будет гуд.
Дядь как в воду глядел))) Тока это не пружина была а гайка которая клапан прижимает к пластине, открутилась почти до конца и хапало воздух. 4го выточат фланец под синапс и будет гут всё)
| Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +4. |
