Нет тяги
Всем привет проблемка воникла
Не набирает обороты свыше 6000, дальше нехочет думал фильтр топлевный поменял то же самое, из-за чего может быть |
а что происходит при наборе данных оборотах? сброс? или тупо стоит?
а давление топлива? |
до 6000 все изумительно, а вот после сброс
дык если сброс - этож ограничитель, только какого это так низко
А если просто стоит, я помню что не хочет набирать больше 6000, пшыканья я неслышал
а что в штате blowoff?
да, стоковый...
в стоке байпасс.
вот именно, я себе поставил стоковый железный от АЖ 8го!
а мне что посоветуете
если это ограничитель, это в ecu
но то только предположение, что ограничитель - на месте обороты до каких выкручиваются? |
на нейтралки до 8000 на передачи до 6000
тогда я не понимаю
давление в рейке? |
незнаю, как измерить
что нигде нет сервиса где помериют давление в рейке на хх и т.д.?
| Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +4. |
