-   -   ALL Компрессор кондиционера (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=12628)
Kar 04.05.2008 13:20
Появился сильный скрежет и вой. Сняли ремень и звук пропал. Компрессор кондиционера ремонтриуется? Можно ли поменять подшипник. Поскажите номер подшипника.
Еще вопрос: компрессор на G2 Турбо 96 года такой же как у всех G2?
Снять компрессор сложно самому в гараже?
Hardwarest 06.05.2008 02:51
Сообщение от Kar (Сообщение 157066)
Почти не реально, я так и не понял как снимать. Пытался скинуть ресивер но не смог.
Жду ваших соображений как его снимать.
Tron 06.05.2008 11:40
Год назад была аналогичная проблема. Сделали в конторе фризер.ру (смотри белый список). Подшипники у них есть любые (а по номеру скорее всего не пробьешь его, только если целиком с компрессором). Ценник был около 5000 р. Если решишься снимать сам, помни о фреоне, тем более в закрытом гараже.
Hardwarest 06.05.2008 12:40
Tron, А как снимать то?
Tron 06.05.2008 12:56
Я не снимал, только наблюдал за механом в сервисе. Он это сделал за 5 минут (в яме). Но у меня G3, наверняка же есть различия. Посмотри в мануале его расположение и крепления, думаю станет ясно. Только обязательно сперва фреон выдуть где-нибудь на ветренной улице. (можно отек легких получить от одного вдоха)
3030 06.05.2008 14:28
Kar, честно говоря 2 месяца под машиной в яме был,масло помпу снял 3 раза,на кондюк не обратил внимания,но не думаю что бы это было сложно...
Hardwarest 08.05.2008 04:00
Tron, Значит снят через низ.... А колёса снимал?
Tron 10.05.2008 19:30
Нет, конечно. Снизу его просто удобнее снимать.
Borismik 23.05.2008 03:21
компрессор откручивается с низу а достается возле дроссельной заслонки , от которой надо все поотсоеденять, аккум снять, иначе хрен достанешь его, подшипник тоже меняется,койо покупал, завтра номерок дам если надо, только вот его надо грамотно достать, завольцован сцуко
Smartlife 30.10.2013 10:54
Ребята, кто знает как разобрать компрессор? необходимо подшипник поменять в ролике! 3G 2.4, может номер знаете или размеры?
buratino1989 17.01.2015 13:11
Народ, апну тему. Если уже где-то обсуждалось - не пинайте сильно.
В сырую погоду появился скрежет, который идет от компрессора кондиционера. Скрежет подшипника проходит после прогрева.... Вопрос в следующем: есть ли отдельно в продаже подшипник кондиционера и можно ли его поменять (не покупая полностью шкив в сборе).
По экзисту бьётся только эта деталь: MR 460108 - Шкив компрессора (12 107,93р.), или аналог от производителя: AKC006A223 - Шкив (5 980,00р).
MeX'OR 23.01.2015 00:33
30BD5222T1XDDUM6CG01 номер подшипника на г1-г2. может и на 3г подойдет.
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +4.
