Колено :(
Какие допустимые параметры коленвала?
Я потихоньку офигеваю от понимания что, возможно, попал...:( диаметры основных - 59.975 59.975 59.970 59.975 :( при подборе "цветных" вкладышей самые наполненные идут до 59.978 :( это что, значит что я попал на колено? видел у Clevite вкладыши на +.25, +.50 и +.75 вот: http://www.ipsmotorsports.net/produc...oducts_id/1967 если колено не точится, зачем тогда это дело? Никто не пробовал точить колено? как быть в такой ситуации... |
варианты:
http://www.slowboyracing.com/estore/...at=4531&page=1 http://www.3sx.com/store/comersus_vi...dProduct=24221 http://www.ipsmotorsports.net/produc...oducts_id/1418 по факту здесь это обойдется 650-700 :( новый - 900+ :( |
до 94 года шло на них слабое колено,и думаю лучше брать новое. Я своё шлифовал ,после того как убил старое. Но оно было в допуске...
я так понял все через это проходили? ;)
все те что по ссылкам - и есть шлифованные 2-е поколения... т.е. ковка... Alekseev Pavel, а на сколько шлифовал тогда свое? в допуске это в смысле на заводских вкладышах остался? цветные подбирал? у тебя сейчас стоит 94+ вал, кованный или тот что 1-го поколения? я сейчас хочу хоть какую-то статистику набрать по удачным исходом шлифовки вала 1-го поколения чтобы понять, есть ли смысл с этим связываться.. вроде как +.25 решает проблему спокойно, плюс есть возможность сделать это с высочайшей точностью. другой вопрос, решит ли это проблему на чугунном вале 1-го поколения и не встану ли я после первых 5000 км с провернутым вкладышем? и тогда все по новой... |
А допуски следуюwие:главное ето зазор между коленом и вкладышами
Измеряеw колено,а затем внутренний диаметр вкладышей,зазор не должен выходить из лимита 0.019 - 0.044 мм Растачивать гиблое дело если моwность не стоковая.ПОкупай новый или подержанный в хорошем состоянии P.S. В 93 году колено уже было кованное |
Покупаю ACL +.25 вкладыши. вроде практика показывает что точатся они. тем более планов особо выходить за пределы стока у меня нет. Clevite и ACL их до +1 мм делают... тут главное точность исполнения работ. У меня вроде есть где сделать хорошо ;)
+1 Согласен с Glimerman.. У меня колено 93 года,но чугуний... Пилили 2 сотки,пока((уже15 тыс. миль-проворота небыло)-иногда наступаю)
Alekseev Pavel, у меня тоже самое будет значит :) оно бы хорошо кованное взять, но мне сейчас напряжно... обидно, набор вкладышей в 140 баксов обошелся... :(
хотя на ибее они по 50 :( только стандартный размер. +.25 только в паре мест нашел... Clevite брать не хотел - что-то ругаются на них много, взял ACL. по идее ставлю сейчас приборы VDO-шные, там на датчике давления отдельный вывод на контрольку есть. чуть меньше бара срабатывает. выведу себе в видное место, буду мониторить :) Добавлено через 41 секунду тем более с моими пробегами, ей на обкатку год понадобится :) |
Хотя у меня лично от детонации поршень погнуло,а вкладыши были ОК |
Ну,я провернул первое колено по молодости из-за про----ба уровня масла...
| Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +4. |
