Несколько вопросов
Итак:
1. Стал шалить спидометр, нис того ни с сего начал при движении скакать, просто хаотично. Не всегда, но бывает, что когда стою на D или даже на P спидометр один фиг выдает скорость, но не больше 20-30 км\ч и тоже при этом дергается стрелка судорожно, а иеще при этом одометр метры наматывает.... 2. В наши АКПП всетаки Dextron 2 или 3 лить? Просто звонил Олегу (разбор на москворечье на каширке), я у них коробку менял, он сказал лить только 2ой. |
Датчик скорости проверь... Сам разъем...
я лил ДЕКСТРОН 2 и 3 разница очень большая, надо лить всётаки 2 ДЕКСТРОН сним АКПП работает ровней и плавней
не поверю. в чём разница?
+1 к CiviC-StaS
А декстрон вообще бяка, любой Спец жидкость рулит. |
А какого производителя именно ты льешь? |
Декстрон он и есть декстрон, а я лью по каталогу спец жидкость . Считаю это единственно верным.
Тем более для наших автоматов. Вот например еще случай был, тока не с коробкой, а с рейкой. В первую зиму, в мороз выдавило у меня клапан на насосе на гидроусилитель, я насос поменяла, через день таже фигня, начала разбираться, короче в гидраче был залит декстрон, вместо спец жидкости. В итоге в мороз, в шлангах VSки он замерзал а рядом с двиглом отогревался от перепада выдавливало клапан, в итоге когда удалось промыть ВСЮ систему и залить спец жидкость, проблема не повторялась больше. Дикстрон считаю вообще для жигулей жидкость. Почему бы не лить в свои машины, то что завод рекомендует? |
Флуда добавлю,но скажу например,что в Хонду трансмиссия исключительно своя заливается.. Проверенно горьким обытом-горят мувты и синхроны...
Вообще-то в АКПП Митсу нельзя лить декстрон, ни 2 ни 3. Льется ТОЛЬКО жидкость марки SP-3.
Вот потом после вас покупаешь машину и меняешь коробку, т.к. у ГТО "коробка - это расходник, это болезнь данной марки". Вот только если жижу менять в срок и какую надо, то вряд ли коробас летать будет так часто. |
Интересная темка, а в гетраговскую механику на турбах тогда подскажите, что нужно лить?
Про меху не подскажу, но думаю трансмиссонное как и в другую любую, соответствующее стандарту и нужной вязкости.
| Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +4. |
