Регулировка подсветки
Первое она не работает, т.е. что влево, что вправо нет разницы.
Единсвенное что, если начнешь крутить появляется фон в колонках, когда же выкрутишь до конца вправо фона нет. В чем проблема? Как сделать чтобы регулировка работала и чтобы небыло фона? |
проблемы с электричеством по телефону не диагностируют
или есть контакт там где не нужнен, или нет контакта там где нужнен короче - переменное сопростивление может не работать - проводок может отойти никто тебе кроме электрика не скажет |
прикольно было бы оставить ее как "ручка регулировки качества звуковоспроизведения"
типа выкручиваешь на полную - и все гудит, и хрипит .. и как буд-то винил слушаешь :) |
Ага, а еще сделать скрип иголки об пластинку при включении габаритов и скретч при переключении скоростей. )))
Сними торпеду аккуратно посмотри что там под ней...поверь там ад просто...может тупо что то пережало ...
Ап старой темы. Та же проблема, не работает регулировка яркости подсветки. "Застыла" на максимальной яркости. Попробовал вчера подключить к 100% рабочей, эффекта нет. Пробовали вместе с partim'ом прозвонить, на сколько это возможно с нашими знаниями. Вроде бы всё должно работать. Ни у кого идей не появилось в чем может быть дело?
mixer_gr, Его тех название димер!А выходит что сгорела так называемая дорожка.Работает она по принципу конденсатора переменной емкости!
Намик, спaсибо зa отвeт, a можно подробности гдe этот кондeнсaтор искaть. Нeиспрaвность точно нe в сaмом диммeрe, потому что стaвили рaбочий с другого г3. И мaлeнькaя подробность, этот рeгулятор 1 рaз ожил нa нeдолго и врeмя от врeмeни eлe зaмeтно позволяeт умeньшить яркость.
проблема ушла когда правильно подключил магнитофон
народ там же не кондер а резистор переменного сопротивления, а временами он работает это потому что давя на ручку крутилки вы изменяете угол оси и заставляете лапку прижатся к дорожке и снова создаете контакт,как правило помогает востановить такие убитые дорожки, это акуратно разобрать, прижать пасатижами по новой дорожку и смазать графитной смазкой.
Gaf, а как проверить? Если мафон вобще отключить, должно зароботать?
Zuomer, Намик, спасибо, но не для моего случая. Так как именно сам регулятор рабочий. |
это видимо болевая точка у клеп, у меня он вообще перегорел и расплавился)))) надо плату поменять))) в екзисте стоимость около 5 тыщ р))
| Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +4. |
