-   -   Форсунки, низкоомные вместо высокоомных (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=12932)
DRV 15.05.2008 23:23
Весь инет напичкан информацией о том, что нельзя ставить низкоом (peak&hold) на высокоом (saturated) и наоборот. У меня произошел интересный случай, спешу поделиться.
Волею судеб уже год!!! езжу на низкоомных (3ohm), хотя в стандарте (14ohm). Как такое может быть :ai: Причину не спрашивайте, стечение обстоятельств, узнал только вчера. Причем ставлю уже второй комплект и оба пашут как родные, заводится идеально, валит на все деньги, смесь в норме (по шлз и егт увеличивается в соотв. производительности форсунок), сначала были 360сс, потом 450сс и все работает, как такое может быть, почему форсы не перегрелись и мозг не погорел ?
Стоит ли впаивать резисторы (я так понял надо брать 12v-7ohm-10watt). МАШИНА ДАЙХАТСУ YRV В общем, чудеса да и только. :rolleyes:
BRIAN 15.05.2008 23:25
у тебя они и так стоят:)
DRV 15.05.2008 23:34
Сереж, это я про другую машину (YRV), на 3S турбо и всех турбо DSM - низкоомные, я знаю, и кстати, именно эти форсунки у меня и стоят сейчас.
tolsty 15.05.2008 23:51
ну не раз слышал, что мозги выживают если по незнанию ставят низкоомные форсы...
греется, но работает))) запас прочности заложен нехилый
BRIAN 16.05.2008 02:00
DRV, ну так блин сказал бы на чём:) а то мы тут гадаем:)
fox 17.05.2008 15:56
Вот тут такой вопрос. Из низкоомных форсунок сделать высокоомные можно путем впаивания резистора? Так?
costarika 17.05.2008 17:25
типа да
резистор пак это и делает
BRIAN 17.05.2008 17:35
следующий вопрос будет а как из высокоомных сделать низко:)
ответ ,легко! впаиваем сопртивление, только теперь не последовательно, а паралельно. формулу не помню как посчитать нужное:)
DRV 17.05.2008 19:51
Да я тоже в электирке слабак. Купил сопротивления 12V 10ohm 10watt и не знаю можно иха впаивать или нет :( В стандарте форсы на 14ohm, сейчас стоят на 3оhm.
Интересно обычный электрик в сервисе осилит тему, что я от него хочу :) Я так понял, там можно и самому, просто вразрез + ставишь сопротивление и вроди бы все.
costarika 18.05.2008 00:08
Сообщение от BRIAN (Сообщение 162217)
http://parf.city.tomsk.net/lects2/resplu2.gif
При параллельном соединении проводников величина, обратная общему сопротивлению цепи, равна сумме величин, обратных сопротивлениям параллельно включенных проводников.
если два сопротивление то считать проще
http://www.class-fizika.narod.ru/8_c...ok/8_el/64.jpg
эхх 8 клас физики (8й по старому)
BRIAN 18.05.2008 04:37
я забыл что куда вставлять в ней нужно:) сама формула помнил как выглядит:)
точно 8-ой?? я думал 6-7....ну да не важно.
costarika, респект!
net_men 27.05.2011 16:46
Приветствую, любители драйва!
я вот сейчас тоже озабочен вопросом адаптации низкоомных форсунок. Ставлю себе мозги Bosch 7.9.7 и родные Мицевские форсы. А как известно, ЭБУ работает с высокоомными форсами. На практике народ ставит как есть и ездит без проблем.
Щас переворошил инет и вот что выяснил: можно поставить просто резистор последовательно с форсункой, но есть минус: уменьшается скорость работы форсунки. Хотя на многих ино в оригинале ставят резисторные сборки и ничего. Так же есть драйверы форсунок, что более предпочтительно. Такие вещи считаются элементом тюнинга и стоят соответственно.
Пытаюсь найти схему подобного драйвера, но никак - все молчат по партизански.
costarika 27.05.2011 17:04
что за драйверы?
net_men 27.05.2011 17:06
например вот: http://www.mcedevices.ru/buff.htm
только обозвали они его по другому.
И на сколько знаю, на ГДИ-Мицах стоят драйверы форсунок отдельным блоком.
costarika 27.05.2011 19:14
а типа электронный ключ плюс развязка, типа транзисторная сборка в корпусе микрухи
не знаю, я лично поставил себе на форсунки evo 560cc резистор пак от 3Si, хотя ключи в ecu и так пашут
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +4.
