-   -   провалы педали тормоза (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=13061)
дензер 21.05.2008 17:03
при нажатии педали тормоза появилось шепение и провал...тормоза стали не эффективны(((тормозуха в норме,так же при нажатии педали- стали падать обороты((((куда смотреть??? вакумник походу накрылся?? или главный торм.цилиндр??как можно проверить их дееспособность,и можно их отремонтировать своими силами?может тормоза прокачать??? или еще что??
SLaYeR 21.05.2008 17:36
БОльшая вероятность что накрылся вакум.
shavemen 21.05.2008 20:22
На лансере примерно такая тема была, при нажатии на тормоз падали обороты, аж точила глохла... заменил вакуумник и всё в поряде стало...
Xamyt 22.05.2008 00:05
вакумник,а точнее диофрагма в нем накрылась если мне память не изменяет....отремонтировать можно только заменой.т.к он не перебирается
Freak 22.05.2008 10:44
Про вакуумник писать не буду, сам ужо наверно понял что к чему...
Ты лучше опиши сам характер,что нить загоралось? Например лампа BRAKE ?
Что там за диски?Колодки?Менял ли сток (1 порш-перед на 2х поршневой?) ? Шланги менял ли?
Вообщем, что делалось с тормозами?
Если все полный сток, то тебе уже написали куды лезть))))
дензер 22.05.2008 11:12
недавно 3дня назад!!!!! сам поменял диски- на новые и колодки -старые поставил(т.к. они еще1 тыс.км не прошли)лампа BREKE -это ручник я пологаю)))не загоралась.Помыл двигатель..Шланги и супорта не менял-все стоковое.Лампа SERVIS-горела до этого снял ее ***(мозолила перед глазами)код ошибки неисправен датчик -обратка отробот.газов помоему.......................мля то диски были поведеные,то сейчас провалы в педали...сцуко сыпится..***...
Freak 22.05.2008 23:41
Спокойно лампа BRAKE загорается еще при совсем убитых тормозах,это осенью мне тоже написали мол с ручником ездишь и я забил,итог отказ тормозов и провал педали + еще один Г3 попал в ту же передрягу (тоже послушал совет)так что лампа BRAKE это не только ручник...
По поводу провалов,тут многие не одобряют Анкар,но съездить бы те туда и проверить тормозную жидкость,у них очень не плохое диагностирующее оборудование,Vitalik там был очень доволен остался...
Если же и это не поможет то спрашивать и настраивать на сервисе,рисковать с этим не советую...
Много G3 этой весной попали в ДТП в 7 из 10 случаев виновником стал юз как следствие экстренного торможения,соответственно 3.0 литра справляются с педалью тормоза в пол(иногда несет жопу) 2.4 несет всю...
Я не навожу панику и не преувеличиваю проблему, к сожалению я не могу написать по просьбе этих людей о их ДТП ,но от себя скажу отсутствие ABS при "усиленных" тормозах на 2.4 (от 3.0l)дает эффект который идентичен стоку 2.4 ...
Еще раз предлагаю оттестить тормоза G3...
2дензер, ничего у тя не сыпится, все как у всех,просто ктото меньше пишет о проблемах и создает впечатление афигенного авто)))
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +4.
