Куда лучше закрепить G-sensor от Apexi RSM
Вобщем ставлю рсмку, вот сижу и думаю куда лучше поставить G-сенсор от нее, как Вы считаете?
Встречал неоднократно мнения, что лучшее место -- геометрический центр базы. т.е. посередине между осями и на продольной оси симметрии. Мне тоже кажется, что так правильно.
Тоесть получается гдето в районе ручника под консолью установить, так?
так, кстати в мануале это указано...
Мануал для лохов :D Шучу, просто пока прочитал только про подсоединение прибора к электрике.
А что такое G сенсор
А яндекс сломался?
http://www.altechno.ru/engine.php?Mo...8deed275a2ab6c G Sensor позволяет A'pexi RSM замерять поперечные и продольные ускорения (in 4-way front/rear/left/right directions). Эти данные могут отображаться на дисплее RSM чтобы отслеживать характеристики ускорения/торможения и боковых перегрузок на гоночной трассе с целью оптимальной настройки автомобиля. Данные с этого датчика расширяют функционал самого RSM, предоставляя возможность наиболее точного определения времени прохождения дистанции в 100м/200м/400м с учетом пробуксовки колес и скорости на финише. Также определяется потеря мощности, с учетом аэродинамического сопротивления автомобиля. |
ВАУ!
Наверно классная тема :))))) Спасибо Теска :)) |
я поставил на штатное место в Г2 (в ГСХе там стоит) есть специальная планка горизонтальная пямо за мафоном... на нее и приклеил...
den812, Там штатно стоит такой датчик?
на митсу с АБС есть G сенсор, на свежих покрайней мере:) а у меня аж два:)
Посетила меня тут шикарная мысль... На сколько я помню датчик скорости у нас в спидометре, спидометр у меня в милях, вот что-то мне подсказывает рсмка у меня фигню будет видеть вместо скорости :(
немного аргументирую. На спидометре написано 1025rev=1mile, тоесть вращение он перещитывает в мили,и уже соответственно в скорость. на моз идет импульсный сигнал. РСМка умеет распозновать разные типы импульсов, но она то думает что эти импульсы ей рассказывают про КМ, а тут Мили. Проверить пока не могу, может у кого ест опыт установки РСМки на америкосов... |
курить стоит завязывать..:)
:D понял, выдыхаю
| Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +4. |
