Что за нафиг с моими поворотами?!
Всем привет!
Появилось у меня немного свободного времени, и я решил вложить его в машину. Раз уж магнитолу мне менять, я подумал сразу убить двух зайцев. А именно, решить проблему с сигналами поворота.А состоит она в следующем: вдруг перестают работать и аварийка и сигнал поворота, или только повороты и так же вдруг они начинают воркать. Еще частенько помогает удар сверху по панели.(Как по телекам в былые времена) На сколько я понял, дело в кнопке аварийки. Со стороны бардачка до нее добраться как то не очень получилось, я снял панель приборов: [img=http://img150.imageshack.us/img150/5537/26052008pc4.th.jpg] ??Кто нибудь замечал эту фишку со стороны водительской двери, что я выделил на рисунке? У меня она просто так болтается?? Добрался до кнопки, выдернул из нее фишку, оглядел...визуально все ок... запихнул обратно. Включил повороты, - опять работают работают...потом - не работают...от моих шевелений фишки толку ноль. Значит дело не в кнопке? По крайней мере не в контакте кнопки и фишки. Удар по торпеде сверху - работают... Теперь буду снимать вообще всю панель контроля печки и смареть где засада. [img=http://img100.imageshack.us/img100/9629/26052008001qb0.th.jpg] А заодно магнитолу поменяю... |
Блок управления печкой (который под панелью 1) тебе снимать не надо.
На втором рисунке аккуратно выдергиваешь панель под номером 2 и блок с кнопками у тебя в руках. Она просто на защелках держится. |
Т.е она держится только на защелках? И если я ее слегонька поддену она выйдет особо не выпендриваясь?:D
Вот блин а я вчера пыхтел со стороны приборки руками щупал на ощупь:( |
Даже поддевать не надо. 4 металлические защелки. Руками вытаскивается нормально.
Смотри стр.54-53 в мануале HAZARD WARNING LAMP SWITCH. Там рисунок понятный. |
Вообщем доковырялся я аж вот до чего:
http://img239.imageshack.us/img239/4...2008004sq6.jpg Добрался до реле поворотов http://img444.imageshack.us/img444/4...2008003ep8.jpg Все подятнул поправил- Все ОК! Сигналы заработали как нужно. Заодно вытащил, тепереча ненужную Голову от магнитолы Альпайн, и вообще решил подобрать косяки прошлого хоязина. И заново проложить швы пластиковой обшивки, чтоб не гремело:D http://img87.imageshack.us/img87/299/27052008011yk4.jpg |
| Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +4. |
