сальник МКПП
Некоторое время заметил маслянные подтеки снизу на коробке. Потек сальник оси, к которой подходят тросы от рычага переключения передач.
Вопросы: 1. существуют ли ремкомплекты для данного участка? 2. возможно ли без съема коробки поменять этот сальник? 3. есть ли какие-то особенные моменты при его замене, которые надо обязательно учесть/соблюсти? |
Саш ,сальник есть отдельно
По поводу 2 и 3 вопросов надо смотреть по месту..я просто не помню расположение. |
Во, чего начитался: http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...z-korobki.html
цитата из поста №14 - Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 9 минут блин, смотрю онлайн-капс http://www.1001z.ru/_pages/mitsubish...01MDAwMDUuanBn хоть убей, не могу понять, где тут изображен этот подшипник и сальник. Или у меня с воображением плохо... Добавлено через 4 минуты Kulma, Паша, я тебе отправил очередной заказ по этой теме, на почту. |
Этот сальник меняется только с разбором коробки :((((
AlexM, Саш, я те на мыло всё отправил.
Kulma,
Я не прав???? |
Паш, очередной спасиб за быстрое реагирование:)
Вот фотография коробки (снимок снизу из под лыжи). Хороши видно, что течет со штока переключения: http://img258.imageshack.us/img258/3...0014cv6.th.jpg И еще одна фотка: http://img520.imageshack.us/img520/7...0005gj8.th.jpg Все таки, реально ли это поменять без съема коробки? Добавлено через 7 часов 52 минуты up... Добавлено через 20 секунд up... |
Ау, где же вы, ДСМ-зубры! :)
Ответьте плиз на 2 вопрос в №1 посте, глядя на фотографии в посте №7, а? Уж больно неохота коробку снимать...:confused: |
MaxShush,
да там так высоко нет уровня масла, что так кидает то...там уровень нормальный?
да вот не смотрел еще...:( на выходных полезу, масло сменю.
подозреваю, что меньше уровня, т.к. течет точно из под штока (вживую долго рассматривал каждый уголок) + вся коробка в масле уже... |
мда... судя по картинке из капса, шток внутри коробки крепиться к вилочке шпонкой. Т.е. снаружи его не снять, не вынув шпонку.
Чтож... сниму коробку значит. Вопрос другой - между коробкой и блоком что? Прокладка или на герметик садить потом? В капсе че то прокладки не вижу... |
там ничего нет, не треба т.к. сухо
Понял, спасибо! :)
Ну... там только пыльник, как на любом Тазе (метталический)
costarika, Там ссыт не из-за перелива, уровень масла конечно ниже, но когда ты едешь у тебя все коробка в масле, и очень часто эти сальники ссут..... AlexM, Можешь заодно, если будеш снимать коробас задний сальник колена махнуть, на всякий пожарный.... |
| Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +4. |
