-   -   ЧТО СДЕЛАНО С МАШИНОЙ ЗА ЭТОТ СЕЗОН: (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1340)
coper 03.11.2006 13:02
Ну, вот наверное в эти выходные "окончательно" закрою свой Эклипсосезон...
Подвожу не большой итог проделанной работы, весна-лето-осень 2006г.
(оговорюсь сразу, по возможности стараюсь делать некоторые регламентные работы, по обслуживанию не дожидаясь печальных ситуаций, в этом году удалось не в полной мере.)
Итак:
подкраска пластиковых накладных деталей кузова, замена масла, фильтров, АТФ в корбке, (фильтр, прокладка), передних дисков, тормозных супортов(сигма), установка ферокарбоновых колодок по кругу(привезли из канады), новая резина мишелин пилот экзальто спорт, хсенон, установка новой турбины, вырез катализатора,(замер на стенде), замена ремня балансира( обарвало сабаку, хорошо без последствий) датчик коленвала , и всех ремней навесных агрегатов, протяжка головки, замена втягивающего(новое реле Мистубиси), контактная группа, и новый генератор, и ещё разок АТФ в корбке (Митсубиси), (фильтр, прокладка), весной будет меньше работы.
Да, забыл, гидрокомпенсаторы новые.
навсидку 3,5-4,5$ + -
ШВЕД 03.11.2006 13:11
молодец!
хороший пример для подражания - тихо без криков все сделал с пониманием того что машинка это оценит!
keanu 03.11.2006 13:42
Что етот за датчик коленвала?Какаю турбину поставил?
Toxined 03.11.2006 13:54
котоорый у меня тоже обрывало в связи с тем, что ремень балансира тоже лопнул! =) датчик оборотов коленвала... =)
coper 03.11.2006 14:01
Про турбину:( "АРХИВ")
Привет всем, давно незаходил на сайт-дела...
Вопрос к соклубникам менявшим турбину, вспоминная добрый совет по тормозным колодкам HAWK описываю суть проблемы:
Стал замечать странное подвывание турбины, звук похожий на разгоняющуюся турбину самолёта, конечно совсем тихо но звук явно меняется... По дополнительному прибору Greddy наддув нанизких оборотах доходит до 0.9 br, с ростом оборотов падает до 0.7-0.5br. Масло немного забрасывает во впускной коллектор, но не так чтобы много. Пробег турбы
по бодсчётам 100-120т.км.
ВРПРОС: Понимая что нужно менять, что поставить и где реально быстро купить(хотелось бы с гарантией добросовестности), какая цена?
Настроен на стандарт T25-28 или на не большой тюн. (по наддуву и производительности). Важно стандартный крепёж и отсутствие переделок.
Реально заморачиваться сейчас нет времени...
ЗАРЕНЕЕ СПАСИБО ЗА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ.
Продолжение про турбину.
После разборки турбины выяснилось следующее:
-Турбина в оч. хор. состоянии, со следами хорошей эксплуатации и т.д.
за искл. не больших трещенок в горячей части улитки.
-Как писал выше при снятии масленного поддона были обнаружены не большие фрагменты жёлтого металла, оказалось от опорной втулки...
Вероятная причина по мнению турбомастеров, не возможность нормальной эвакуации вых. газов на мощностных режимах. То есть, турбина имеет хорошее рабочее давление 0.9br (даже когда вал люфтил оч. сильно) но из-за невозможности полного (при наддуве) выхлопа лопатки хорячей части турбины вдавливало вместе со всем что на оси, в опорную втулку... и она от нагрева раскрошилась... Вероятная причина-оплавленные соты катализатора,
или другая причина в выхлопном тракте...
с турбой отдельная история:
Центральная часть Garret(новая в сборе) для Nissan, лопатки побольше, но не очень на много,
растачивается холодная чась улитки и соответственно горячая(моя старая). Средняя часть под наши трубки, переделывать ни чего не надо, производительность на 20% выше Т25, работает с 3400-3600об.мин.
От приезда с набором разобранных частей от турбины до окончания работ - 2ч.
Поставлю, вырежу катализ. прокачусь - опишу подробнее.
НУ ОПИСЫВАЮ:
объективно: ПРОМЫЛИ ВСЮ В ПУСКНУЮ СИСТ., КУЛЕР, ПАТРУБКИ, ВЫРЕЗАЛИ КАТ.( ВИЗУАЛЬНО КАК НОВЫЙ) ПОСТАВИЛИ ТУРБУ ПОМ. МАСЛО.
-работа двигателя мягче и тише(на ХХ)
-отзыв но педаль газа резче, без задержек
-звук выхлопа на мощностном режиме "басистее"
-турба включается с 2500-2800(0,5-0,6br) пик 3400(0,95br)
-давление 0.90-0,95, держит в любом диапазоне оборотов не "роняя",
опускается до 0,7 возле самой отсечки.
- ощущение паровозной тяги с 2500, далее 3400 "пинок" и до конца отсечки охеренное ускорение.....
-давление не опускается с ростом оборотов
субъективно: Я В ШОКЕ.
- ускорение рельно "паровозное"
- опасения большого турболага позади...(беспокоило это, езда по городу особенно), ощущения что он сглажен, но ускорение с с более выс. оборотов оталось в полном объёме и с отсутствием "скисания" наддува до самых верхов!(приятная новость)
НУ ВООБЩЕМ Я ДОВОЛЕН.
цена вопроса: расточка , пескоструйка сборка, новый катридж Garret (для Nissan, с увеличенной производ. 20%)в сборе новый, с гарантией(письменной), комплект прокладок -17000, снятие установка, удаление кат, замена масла- 5800.
у меня стоит: Garret 431876-072 для 1.8 литра (лопатки шире на 3 мм, и выше)
сейчас ещё вариант есть Garret 431876-056 для 2.0 литра (по произв. почти как tb-28r)
контакты: Владимир 518-26-54, он мастер при автотехцентре( ул.Гаражная 4), в отделе турбин соответственно.
говорить с DSM клуба, требовать скидки.
турбина отсюда >>> http://www.cars.auto.ru/sale/CP36021/
краткие хар.: >>> http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars/nissan/200_sx/
Сообщение отредактировал coper - Aug 29 2006, 19:09
-город 15 (с переодическим непродолжительным оджигом)
-трасса 14 (с переодическим непродолжительным оджигом)
когда и 17-20
ПОДСОБЕРУ ПОБОЛЬШЕ ИНФЫ. И ВЫЛОЖУ. НО ИЗМЕНЕНИЯ в расходе ощутимые. Интересно, если лямбу родную поставить, наверное как в описании от производителя получится. Не верится даже...
Чё смущает немного, уж больно давление давит, почти постоянно 0.9-0.95, (если естественно на педальку нажать чуть посильнее) на всех оборотах начиная с 3400 (прёт так, что улыбка сама появляется). Не много?, в стандарте как должно быть?
мощность измерена на стенде, см. рез.
>>> http://d-s-m.com/forum/index.php?showtopic...ndpost&p=113023
Сообщение отредактировал coper - Sep 14 2006, 17:28
Да, там
ссылка: http://d-s-m.com/forum/index.php?showtopic...ndpost&p=114509
P.S. поменял компенсаторы- тихо.
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +4.
