-   -   Выхлопная система (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=13456)
kaprall 07.06.2008 18:25
Выхлопная система
Вот хочу удалить катализатор,вопрос такой,стоял двиг 166 л.с.,теерь воткнут 226 л.с. от GTO,выхлопнуюсистему не менял.
одинаковый ли у них выхлоп по диаметру трубы и в обще какой там диаметр на стоке(Не будет ли теперь мотор задыхаться) и где бы взять пламегситель.
Марат 07.06.2008 18:56
трубу просто ввари и все, у меня так сделано. Звук правда громковат.
kaprall 08.06.2008 22:36
Так я об этом думал,что звук как на газели получится.Поэтому отмёл данную идею.
Пламягаситель ведь не так дорого и стоит.
Alex1985 08.06.2008 22:40
просчу просчения за вопрос... а сложно ли поменять 166 на 226? какие нить переделки требуются или просто меняешь мотор и все?
kaprall 08.06.2008 23:09
Серьёзных сложностей особо нет,потребуются мозги от 24 клапанника,шланги гура,охлаждения,печки,всё навесное должно быть с мотором,коса проводов от мозгов и подкапотного пространства,переварить бачёк гура немного(шланги в другую сторону направлены) ну и помудрить с трубками кондея.Всё остальное без особых проблем.Движок встает на родные крепления и выпуск с коробкой тож подходят.Проект на стадии завершения.На днях пробный запуск будет.более подробно потом выложу.
Shum 20.06.2008 12:48
Сообщение от Марат (Сообщение 169936)
Марат, а тяга без катализатора как? И что за "бочонок" стоит после "передней" турбины, тоже катализатор?
Марат 21.06.2008 00:29
у меня не турба+
идёт труба вместо катализатора, потом маленький бачёнок и по больше. В принципе можно поставить пламегаситель, он где то 2200-2500 стоит
Alekseev Pavel 21.06.2008 01:29
На турбах 3 катализатора. По шумности,после удаления-возбуждает...!!! Хорошая альтернатива : Волкер или Босал...
Stormbringer 30.06.2008 12:31
зачем задаваться таким вопросом при таком масштабе переделок-надо брать трубы и варить новую трассу полностью .
kaprall 30.06.2008 20:01
Это будет сделано позже,пока на всё сразу финансовых вливаний не хватает.Новый выпуск около 20 ки встанет,если не больше.Не деньги конечно,но в сумме набегает черезчур,так что выпуск полностью чуть позже менять буду,а пока просто каталик выкину.
Shum 02.07.2008 00:11
Сообщение от Alekseev Pavel (Сообщение 173696)
На турбах 3 катализатора...
А я нашёл только два... После "передней" турбины и посередине трубы, а где 3-ий ? И, если я правильно понял, можно просто куски труб вварить или же надо резонаторы ставить?
Alekseev Pavel 02.07.2008 01:54
После обоих турб по 1 штуке + после гофры. Я просто их выскреб. Корпуса стоковые остались. Но через месяц начал прогарать собсно глушитель. Звук оч грозный... иногда даже напрягает
Shum 03.07.2008 21:41
Понял, спасибо.
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +4.
