Подушки двигателя
То ли я чего-то не догоняю, то ли экзист жмется... Хотелось бы узнать, где можно намыть и за сколько новую подушку (левую) к двигателю. А так же ее номер.И за сколько это выйдет?
Я бы сказал что Экзиста все есть, в том числе и твоя левая подушка MB 436742 от 131,78$ (цена для Минска)
эта подушка идет с железом, оно у меня в порядке и на фиг не надо
втулки резиновые отдельно не продаются вроде, только тюнинг (полеуретан).
Angel9 прав, так что если хочется отдельно, то тебе например сюда:
http://www.extremepsi.com/store/cust...1&veh=1G%20DSM |
Все это хорошо и распрекрасно. Но, если мне не изменяет зрение и память, Втулка впрессована именно в кронштейн от двигателя, а не в ответный на кузове. А на фото все ответные кронштены забиты втулками
На каком фото?
Вот же срань господня...снимай свою штуковину и ищи номер на резинке(он там есть) и заказывай.
Несколько слов о "кочерге"...
Итак, "кочерга" это кронштейн со стороны ремней в котрый впрессована опора двигателя. По "уму" это левая опора, по "правильному" это передняя опора. Конструктивно это единый элемент, на чем и настаивает производитель оригинальных запчастей, т.к. в оригинале это одна неразборная конструкция. На практике, кронштейн отдельно и опора (вставка) отдельно. При наличии достаточно легко разбирается. В свое время производители неоригинала выпускали опору (вставку) и она была в свободной продаже. Сейчас времена изменились и найти эту группу товара для машин 15 летней давности очень сложно. На резинке опоры (вставки) скорее всего есть номер MBхххххх или MDхххххх, но скорее всего данный номер уже отсутствует в в прайс и кросс листах. Поэтому достать практически нереально, вероятность что снимут заказ 99%. Саму "кочергу" купить не проблема, например на том же самом Экзисте MB436742 от 110$ Как правильно было замечено, сама железка от времени не страдает, рвется только опора (вставка). Поэтому специалисты по тюнингу делают вставки из полиуретана (две половинки и внутри мет. втулка) которые вставляются взамен штатных. Вот тут наборчик для G1: http://delsoltuning.com/images/New%2...hane131902.jpg http://thumbs.ebaystatic.com/pict/7977870404.jpg Две "нелепых" половинки это вставки в штатную резиновую опору между радиатором и двигателем. Ее не меняют потому, что она остается "самым слабым звеном" и при ее замене на полиуретен вибрации будут в горазбо большем диапазоне. Дешево и сердито... + невысокая цена. - отсутвие демпфера и как результат вибрация на кузов в определенном диапазоне оборотов. ИМХО Неоригинал конечно бывает на рынке, но очень плохого качества, не 100% под G1 (неправильная соосность и в результате неправильное вывешивание двигателя) и как результат живет он не долго. Если назрела необходимость в замене, то лучше поставить 2 большие крайние опоры/вставки (у ремней и на коробке передач) из полиуретана, а все остальные опоры оставить оригинальными. Полиуретановые будут обеспечивать подвес системы двигатель-коробка, а резиновые хоть и оставят неприятные "кивания" системы, но при этом будут снижать уровень вибрации на кузов. |
Опять про опоры движка
Нашел в сети каталог всяких резинок RBI с картинками, в т.ч. и вставки в опоры двига.
http://www.alafuae.com/eng/productsR...e=M&catid=M-09 Только одна проблема - они не знают что такое Eclipse :) D22 и т.д. По виду есть несколько очень похожих. + есть OEM номера вставок Митсу (те которые по капсу не бьются) Есть ли у кого нибудь под рукой наши опоры чтоб сравнить? ИМХО если точно определить соответствие - вопрос с опорами будет решен навсегда :) Все номера бьются в Экзисте по ооочень заманчивым ценам. |
Есть у меня все опоры в гараже. Номера вставок RBI я не нашел к сожалению. Помню только что MB-910201
встает как родная в опору которая держит коробку. Передняя вставка у меня вовсе от тайоты подошла. Так что нужно проето ехать и подбирать. |
Есть одна!
MB-910201 = M0907RA Engine Bushing [RH,A/T]E54, E55 картинко - http://www.alafuae.com/eng/pimgs/simgs/m0907ra.jpg Экзист - 11 баксов Следующие! |
MB 844258 вот эта должна запресовываться в кочергу если я ничего не путаю. Правда некоторые вставки со смещением идут, на что я собственно забил, обе запресовал со смещением вверх.
Добавлено через 3 минуты MB911267 это задняя (между салоном и двигателем) Добавлено через 1 минуту кстати у меня есть полный каталог RBI на CD |
MB-844258 = M0907LA
http://www.alafuae.com/eng/pimgs/simgs/m0907la.jpg те же 11 баков Добавлено через 4 минуты а может выложишь куданть? в сети я не нашел, а штука хорошая.. хорошо бы их все определить |
exist выдает:
MB 844258 = M0907LA MB 911267 = M0907EA по триста рублей обе. Vagur главное чтобы ты ничего не путал=). у меня опора в гочерге рваная. попробую заказать. Добавлено через 4 минуты все, заказал на ексисте M0907LA опору в кочергу. посморим подойдет или нет. |
| Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +4. |
