-   -   Подскажите плз. что может быть???!!! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=13477)
BILLY 09.06.2008 00:30
Уважаемые ДСМеры)!!!:) подскажите,что может быть......когда еду на клёпе начинает повышаться температура на датчике(практически на максимум).....врубаю печку,темп. начинает падать,но обороты зацикливаються на 1000,а то и на 2000х......вырубаю печку обороты падают аж до 300 и потом начинают то верх то вниз).....и машина чють ли не глохнит.....вот......помогите пожалуйста советом))))заранее спасибо))!!!!
BRIAN 09.06.2008 00:33
для начала проверить:термостат,уровень ОЖ, работу вентиляторов.
BILLY 09.06.2008 00:44
BRIAN у меня при прогретом движке ОЖ на фул....а когда холодный на половину...вентеляторы работают.....правда один постоянно,как только заводишь.....а второй при вкл.печке......я не знаю норм.это или нет!!!???
BRIAN 09.06.2008 00:56
термостат?
BILLY 09.06.2008 01:09
BRIAN подскажи плз безграмотному где он находиться?):)
pendal 09.06.2008 01:23
я гдето выкладывал, и даже картинку и номер и цену писал...
BILLY 09.06.2008 01:25
а где...если несекрет...)))??:D
akella 09.06.2008 09:37
Термостат находится сразу под горловиной залития тосола! Там патрубок надевается на трубку металлическую, которая держится на 2х болтах. Эти 2 болта снимаешь, там будет термостат (фигулина такая с пружинками) выдираешь его нафиг оттуда, снова все назад прикручиваешь, дорливаешь вытекший тосол,заваодишся сморишь. Температура должна встать в норму. Если встало все в норму значит едешь заказываешь новый, и катаешся пок абез него, последствий никаких! Если тока грется побольше слегка будет. Если не поможет то наверно помпа...
BRIAN 09.06.2008 13:24
сложно... проще ручками потрогать шланги.
BILLY 09.06.2008 15:17
поняно....посмотрю..попробую что-нить сделать......спасиб за инфу))):)
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +4.
