-   Кузов и Салон (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=73)
-   -   Снятие пластика на 3g (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=13551)
Freak 11.06.2008 05:28
Итак как снять пластик багажника и не сломать крепеж!?
С первого взгляда это покажется просто,и так же просто ломаются первые 4 клипсы (которые как раз заменить не возможно) и пластик задней крышки начинает громыхать, многие понимают о чем я говорю...
На этом рисунке (ном 1) мы видим как уже "мастера", до меня сломали эти клипсы...
рис номер 2
http://img365.imageshack.us/img365/3...0454vk5.th.jpg
вот где стояла эта крышка ---- рис ном 3
http://img365.imageshack.us/img365/1...8337pv9.th.jpg
Желтым отмеченно что надо открутить,синим цветом направление куда и как надо тянуть крышку прикрывающюю это место, чтобы не сломать крепеж на ней!)
(саму крышку сфоткую на днях)
на рис 4 показанно как отогнуть защепку нижней полки, разделяющей багажник на две части верхняя (что на фото) и нижняя (где запаска)
После того как отогнули прищепку,необходимо поднять "днище"-"полку" и обнаружить винты, которые держут обшивку пластика снизу
Рис 5
http://img365.imageshack.us/img365/3...7275yy0.th.jpg
розовым отмеченны крепления сетки багажника, (с виду крючки)откручиваем руками,сами крючки кидаем в банку с винтами,болты же остаются в пластике, их сейчас не достать
Рис 6
http://img365.imageshack.us/img365/3...0543fh8.th.jpg
Зеленым отмеченны крепления пластиковой крышки задней части багажника (крепеж которой сломан и показан на РИС 1 и РИС 2)
Розовым отмеченна заглучшка винтов держащих пластиковые "нашлепки", для держания "днища-полки" (см рис 4)
Желтым, то что откручиваем.
Рис 7
http://img403.imageshack.us/img403/7...9114mm4.th.jpg
Если не получается отогнуть ее, чтобы она не мешала пластику при снятии(отмеченно розовым), то вскрыть ее легко, просто пальцами или болт на 12. Откручиваем все что обведенно желтым цветом.
Рис 8
Поддеваем отверткой, не боимся (Аккуратно без эмоций). Подковыриваем в отмеченных местах .
Рис 9 ПОлучаем такую картину
http://img403.imageshack.us/my.php?i...9072644ns6.jpg
Рис 10
http://img403.imageshack.us/img403/8320/10ji7.th.jpg
Не забываем откручивать и этот винт(обведен красным)
В первый раз это все покажется сложным, на самом деле снял все очень легко.
Рис 11 0
http://img375.imageshack.us/img375/3011/11no1.th.jpg
Открутив винт отгибаем пластиковое крепление, которое нам не надо снимать (но оно мешает снятию нужной детали0
очень легко сломать, ну очень, поэтому проверяем всё по 7 раз, если что то мешает нам сделать это...
Красным отмеченны места где есть винты, их тоже надо скрутить
Рис 12
http://img403.imageshack.us/img403/9062/12uw8.th.jpg
отогнув ее от края детали которую мы не снимаем (обведенно красным кругом)
Держа руками и подавливая по направлению к заду авто, вынимаем наверх всю обшивку!
Красными линиями отмеченны вероятные места поломки...тфу тфу тфу...
Рис 13
http://img403.imageshack.us/img403/4645/13oe6.th.jpg
Ну вот и все обшивки нет, теперь можно шумить,менять бампер,фары,проводу или просто забить на все и ездать так!
Желаю удачи если появятся вопросы обращайтесь отвечу! :)
costarika 12.06.2008 16:09
http://www.dsm-club.org/forum/staili...ika-na-3g.html
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +4.
