-   -   Падает тяга (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=13563)
Negative 13.06.2008 18:57
Падает тяга
После заводки авто, если нажать педаль в пол нераскручивается да предела - только до 4-5 т.оборотов и так неровно, нестабильно работает с перепадами. Думал, что топливный фильтр, но сегодня поменял его - ситуация такая же. Теперь планирую поменять топливный насос. Если давить газ вполовину, то медленно, но ровно раскручивается. А когда стоишь на нейтралке к примеру на перекрёстке, то чуть ли ваще не глохнет. Глушу сам, завожу тут же и тяга появляется, но слабая. В чём ещё может быть причина?:(
BRIAN 13.06.2008 19:16
свечи,провода??
PETROFF 13.06.2008 19:34
катушка ????
Negative 13.06.2008 20:45
Так не хочется платить сервисменам - но видно придётся, не буду же я теперь наугад менять катушки, свечи с проводами, да насос. Потом отпишу в чём там была причина.
PETROFF 13.06.2008 20:52
Да почему на угад , в темноте открой капот и если провода или катуха какая-нибудь пробивает, будет видно. Или провода с катух поснимай на работающем движке
Alekseev Pavel 16.06.2008 18:54
Расходомер? Сними фишку с него,если нет изменений-ставь обратно...
glimerman 17.06.2008 05:27
проверь- не знаю как по русски..intake Y pipe,check clamps,check for any kind of boost leak
Alekseev Pavel 17.06.2008 16:10
Да кстати.. Хомуты на дросельной заслонке и прилегающих патрубках,после турб.
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +4.
