-   -   Холостой ход (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=13583)
akella 14.06.2008 17:20
Холостой ход
Замучался совсем... Недержит у меня машина ХХ... МХХ проверил, сопротивление везде есть, ошибки считал, ошибок нету. Выкрутил мхх, фишку оставил включеной, зажигание включил, клему с аккумулятора снимаешь надеваешь мотор гудит, штырь из него выходит и обратно заходит(тоесть походу работает). Раскрутил весь дроссель, прочистил ромыл, сделал настрйку мхх как в факе.Холостой ход упал до 200 оборотов.. Обратно выкрутил этот бейпайсный винт, до 800 оборотов. Ничего неонимаю, такое ощущение что мозг невидит данные с тахометра, как будто ему плевать скока оборотов.... Выскажите плиз свои соображения.... :(
akella 14.06.2008 21:16
Поробовал второй метод из фака! Мало того что у меня нету той двойной фишки с одним проводом дак у меня и 10ый пин в диагностическом разъеме не подключен, пустой он совсем.. У меня что получается машина бетта версия чтоли ???..... Я так понимаю теперь мне без компа нечего делать да ? Я наверно и тпс сбил...
costarika 15.06.2008 12:42
столько проводов на tps?
akella 16.06.2008 09:26
4 провода!
Добавлено через 20 часов 12 минут
Лююди ну подскажите что может быть???
neo 16.06.2008 09:35
akella, в ФАКе очень подробно описано
возьми вольтметр с иголочкой и подключи его на массу и на 2й сверху провод(желто -красный если не изменяет память) на датчике положения . у тебя скорее всего неправильно выставлен этот датчик положения дросельной заслонки и его концевик не замыкается - соответственно мозг не знает что уже холостой ход.
akella 16.06.2008 10:22
ясна! попробуем!!! пасиба!!!!!!!!!!
Добавлено через 9 минут
В факе кстати указано подробно но с использованием контактов на мозге, а это пол торпеды разобрать надо.. Неужели чтобы отргулировать TPS нужно все раскурочить ??? Нет ли метода такого же подробного но с использованием вольтметра и проводов самого TPS ???
neo неподскажешь какие показания должны быть???
Спасибо!
costarika 16.06.2008 11:26
Сообщение от akella (Сообщение 171915)
снять там всего две пластиковых боковины и открутить ecu
http://www.dsm-club.org/forum/vpuskn...tps-na-2g.html - там конкретный вольтаж, какая разница на контактах ecu или на контактах tps замерять?
akella 16.06.2008 18:35
Хех пасиба! Будем крутить!
neo 16.06.2008 18:38
akella, я ж тебе написал второй провод сверху желто красный вроде как это концевик следующий ниже это положение а крайние это питалово и масса
берешь вольтметр тыкаешь в разьем и смотришь то что меняется от 0.5 до 5в то положение то что резко переходит из 0.хх в 1.хх то концевик
всеже просто
akella 16.06.2008 18:43
о зер гуд!! Терь точно настроим!!!
Добавлено через 14 секунд
Еще бы щуп найти такой и совсем хорошо....
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +4.
