-   -   задние тормоза (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=13672)
Человек из Кемерово 18.06.2008 08:35
задние тормоза
Всем привет! данный вопрос больше адресован гуру, но и мнение остальных будет весьма полезно.
Имеется автомобиль DODGE STEALTH R/T 2WD, 1993 г.в. Были прикуплены передние тормозилки k-sport(8 поршней 330 диск), но закралась непреодолимое желание поменять и задние...
В линейке k-sport есть только задние на 3000GT 4WD TURBO(92-96) и 3000GT 4WD TURBO(00-).
Как считаете возможно ли данные тормоза внедрить на 2WD???
з.ы. написано что в этих комплектах предусмотрена функция штатного ручного тормоза!
на 2WD и 4WD устройство ручного тормоза одинаковое???
Марат 18.06.2008 14:05
видимо имеется ввиду, что тормозными колодками можно стопить на ручнике (как на Галанте к примеру), у нас колодки ручного тормоза отдельные, стоят в барабане. На сколько я знаю у 2wd и 4 wd конструкция одинаковая.
Человек из Кемерово 18.06.2008 14:28
Марат,
Про то что они барабанные я знаю... т.е. если у 2WD и 4WD они одинаковые, значит вопрос касаемо устройства снят.
Остаётся вопрос подойдёт ли комплет тормозилок (ЗАДНИХ!!!) от 4 WD на 2 WD????
там ещё от года выпуска зависит....
BRIAN 18.06.2008 20:13
Нужно найти Странника и у него спросить...у него всё давно стоит.
Человек из Кемерово 19.06.2008 07:08
BRIAN,
спасибо. Будем искать:-)
BRIAN 19.06.2008 18:28
на форуме поищи, он свою машину описывал.
Человек из Кемерово 20.06.2008 08:17
перерыл нашу ветку... ничего:-(((((
как я понял(разглядывая комплект передних тормозилок) там разница просто напросто может быть в переходнике для супортов. Наверное поэтому и есть два варианта задних тормозов взависимости от года выпуска.
Но всё же хочется внятного совета неохота 50 тырами рисковать:-(
Alekseev Pavel 21.06.2008 01:58
А лень на Экзист залезть,и номерки сравнить,внешний вид-хотя бы... Какой радиус колёсных дисков у тебя? Серёге мы тормозюльки ставили,но! Ар-рейсинг.... Задние тормоза были двух видов-1х и 2х поршневые.
Странник 21.06.2008 20:06
Всем привет.
Действительно, Паша верно говорит, его команда мне делала тормаза.
Задние разборные торм. диски АПишки 4 поршня 330.
Дело в том, что мне делали новые (точили) переходники, ручник остался шатным (барабан).
А подходят от 2вд на 4 вд или наоборот, надо просто посмотреть по номерам.
Человек из Кемерово 23.06.2008 06:11
Номерки я сравнил(на экзисте) они одинаковые 52008R и 52008L для 2 WD и 4 WD. Внешний вид у них естественно разный 1 и 2 поршня соответственно. Вопрос вот в чём почему тогда в каталоге k-sport два варианта задних тормозов в зависимости от года выпуска? Как я понимаю с ними такая же история как и с передними(расстояние между болтами крепления супорта). Хочется ведь взять нормальный комплект, чтобы не мудрить с переходниками...
BRIAN 23.06.2008 08:11
ты не номерки сравнил:), это на схеме они под одной маркировкой, а нажми на эти обозначения и получим номер оригинальный.
Человек из Кемерово 23.06.2008 10:20
сравнил... они разные:-( ну они и должны быть разные на 2WD там один поршень а на 4WD их два....
может подскажешь сайт где можно размеры этих деталей посмотреть?
Короче надо узнать какое расстояние между болтами крепления супорта и всё!!!
Странник,
Сергей у тебя случайно старых задних тормозов не осталось?
если остались померь пож-та расстояние.
Странник 28.06.2008 06:43
Ок. не вопрос, просто я сейчас не в России, числа 10.07.
Shum 29.06.2008 00:26
Сообщение от Человек из Кемерово (Сообщение 174260)
Странник,
Может я что-то не догнал, поэтому заранее извиняюсь, у меня 4WD и тормоза задние однопоршневые...
Versachie 30.06.2008 07:48
Shum, Они у вэдовых есть как 2х поршневые, так и 1поршневые.
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +4.
