Преобразатель напряжения для подсветки приборки! Вопрос!!!
Стоит белая накладка на приборы с люминесцентной синей подсветкой. В комплекте к этой подсветке идет преобразователь с возможностью переключения цвета подсветки, а также с регулировко самой подсветки. Так вот этот пробразователь глючил, т.е. подсветка то горит, то не горит и я его вырезал и выкинул. Теперь цифры не подсвечиваюся, а стрелки светятся от штатных лампочек
Вопрос: т.к. там 12 В на люминесцентную подсветку не подойдет (мало), то какое там должно быть напряжение? Мануала на нее нет, т.к. ее еще установил предыдущий хозяин. В инете тоже не нашел! В Чип&Дип есть на минимум на 100 вольт, хотел взять но не уверен что подойдет. :confused: |
Блин ни у кого больше нет люминесцентной подсветки что ли?
Есть, вечером гляну, завтра отпишусь.
Punisher,
Ок! Посмотри пожалуйста, а то надоело только со светящимися стрелками ездить! |
гы. были когда то у ромки (полоза) со снятой шкалы, незнаю осталось или нет. а так уж лучше готовый набор покупать
мне хотя б знать сколько вольт надо и мощность!
выкинь это и сделай сток более интересным
Elmar, А с чего взял что там 12 ти вольт мало? Может там 12ти вольт много шо сгорело всенах
Там точно больше 12В, вчера лазил, но не нашел тестера, так что чуть-чуть подинамлю с измерениями.
Punisher,
Паш, если не сложно, как-нибудь на днях тестером посмотри пожалуйста какое напряжение там идет! ;) |
Да обязательно, уже попросил корешей тестер подвезти, мой набор на даче остался.
Punisher,
Пасиб! Жду ответ! :) Ктстати, а сколько ватт и ампер заоодно посмотри пожалуйста, если получится тестером! ;) |
Punisher,
Ну шо Паш? Как там напряжение? ;) Надеюсь не забыл!? |
А если хочешь димирование чтоб было,надо со штатного димера подать ток на внешние контакты,если не заработает,подключить одну или 2 лампочки для нагрузки (обманка называется) и все делов! |
Намик,
Резистор на 650 чего? Слушай, я честно говоря, непонимаю что значит димирование, штатный димер...Это что это и где он находится штатный димер? Если не трудно, начерти схемку ;) |
| Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +4. |
