-   -   Как правильно удалить АБС? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=13764)
gold_soul 22.06.2008 22:04
Есть желание удалить АБС, но нет информации как это сделать правильно. Можно ли просто заменить гидроустройство (Hydraulic unit по мануалу) на 2 шиттинга согласно входу и выходу из Hydraulic unit?
Т.е. берем два фиттинг с одним входом и двумя выходами, выкидываем АБС-ник, ставим фиттинги... будет ли это правильно? Может есть нюансы?
biger 22.06.2008 22:29
Привет, смотри vfaq.com там есть convert abs to non abs unit
gold_soul 22.06.2008 22:37
я смотрел, только ссылка не работает. :)
Angel9 22.06.2008 22:46
тоже морочился, смотрел схемы. идея правильная, в абс входит 2 контура, выходит 4 линии на колёса на колёса, потом 2 задние линии идут на колдун. соответсвенно надо 2 тройника и правильно накрест подключить линии к контурам.
gold_soul 22.06.2008 23:04
судя по мануалу, они уже отсортированы по местоположению... Если смотреть слева направо, то первые две выходящие(это правый передний и задний левый) идут на левый нижний входящий(от главного тормозного цилиндра), а оставшиеся два (это левый передний и задний правый) на правый нижний входящий.
Кто-н делал уже такую процедуру? Может есть загвоздка? Что кстати с мозгом абс? Его просто вырезаем из машины и все, как я понял?... ну плюс убрать лампчоку из приборки, чтоб глаза не мазолила.
Angel9 22.06.2008 23:08
всё так, если заморочишься быстрее меня, жу инфу по типу фитингов и размерностям резьб)
gold_soul 22.06.2008 23:12
ок :) я завтра собрался в магазин, присмотреть фиттинги с тремя выходами... если будут. отпишусь.
Angel9 22.06.2008 23:19
Жуд! И когда будешь блок абс снимать, незабудь отфоткать сами фитинги родные и входы в абс
gold_soul 23.06.2008 22:07
Сегодня зашел в магазин. Нет тройников, где все входы "мамы"... Делать же все это с помощью шлангов и фиттингов небюджетно.
Появилась другая идея. Вроде есть тройники от шестой модели таза, все входы мамы, то там резьба 1.25.
Вопрос!!! Какая резьба у нас? мне что-то не хочется снимать абс, а то в случае неудачи, тормоза придется прокачивать...
Кстати, есть еще одна идея... взять от неабсного эклипса разветвитель..
Skorpio 23.06.2008 23:07
А чем система АБС так плоха? (ведь сняв релюху она бездействует)
gold_soul 24.06.2008 00:17
плоха тем, что место занимает
Sashok4 24.06.2008 11:37
от таза троиник не подойдет ибо там развальцовка штуцера сделана по другому,либо перевальцововать трубки под тазовский штуцер либо просто убрать предохранитель!
vagur 24.06.2008 12:47
Мой совет не ипать себе мозги. Посмотреть как у меня все сделано, поехать на рынок купить медной трубки и сделыть все по аналогии с моей безабсной
gold_soul 24.06.2008 15:43
Сообщение от Sashok4 (Сообщение 174605)
1.Речь идет не просто об отрубании абс, а об вырезании этой бандуры из-под капота. Нужно место, не нужен абс:)
Поэтому предохранитель не катит
2. Какой шаг резьбы на наших трубках?
Самый простой способ - это сгонять на 500 рублевую разборку и взять там маленькую незаметную штуку... как раз на 2 входа и 4 выхода... номера MB407409 или MB699645. И не париться с прокладкой трубок. Думаю все встанет как родное;)
gold_soul 14.07.2008 23:30
Снова поднимаю тему, т.к. начался сам процесс. Сегодня скинул абс; удалил трубки, которые шли от тормозного цилиндра до абсника; удалил трубки которые шли от абс до передних колес; удалил трубки, которые шли от абс до колдуна(на задние колеса); снял сам колдун.
Идея заморочки следующая. Т.к. покупать фиттинги, армированные шланги, тройники - небюджетно, я решил покопаться на exist'е... удивило :). колдун от неабсника 1300р, все нужные трубки 1300р. в итоге 2600 р. очень радует такой вариант.
На данный момент все. Фотки сделал, будут позже.
Все нужное придет только к концу июля. А пока буду расплетать проводку абс.
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +4.
